Prosacs V20
      Prosac schrieb:
      die Ansaugbrücke ist nicht in der Anleitung beschrieben und die sieht aus als wäre sie mit dem Motor zusammen aus einem Stück gegossen ;)
      Ist auch fast so... Und ja, bleibt nur mehr oder weniger alles an Geraffel abbauen und die Brücke in einem Stück vorsichtig so hin- und her bewegen, dass Du jeweils an die Zündkerzen kommst. So hat es bei mir ganz gut funktioniert.
      Viel Erfolg und Schrauberspaß!
      findest du das so schlimm?
      zum kerzenwechsel vor 2 jahren kann ich mich erinnern, dass das mit der demontage ganz fix ging...
      Aaaaaalso, der Zahnriemenwechsel ist erledigt. War am Ende halb so wild, auch die Ansaugbrücke war garnicht so das Thema, hast recht.
      Nur die Stößel... sind halt alle neu und man kann da nicht viel beim wechseln falsch machen. Alles mit Drehmoment angezogen...
      Trotzdem tickert er jetzt, das hat er vorher nicht gemacht.
      Hab ihn ne ganze weile laufen lassen, wollte aber auch nicht zu lange.
      Sollte ich den richtig warm fahren? Normalerweise hört das ja nach ein paar Sekunden auf.
      Der war innen schon mit ner dünnen schwarz/braunen Schicht überzogen, evtl. öffnen sich ja noch ein paar Ölkanäle durch das neue Öl wenn er warm ist?!
      Haste die Stößel vorher richtig entlüftet? Wenn nicht, kann das ne Zeit dauern bis das Klappern aufhört...
      Wir haben die Welle umgedreht hin gelegt, Öl rein gegossen und die Stößel rein gedrückt. Das hat schön geschmatzt dabei $knutsch
      Ich bin mir nicht sicher ob ich ihn mal richtig warm laufen lasse oder ob dabei nur noch was kaputt geht.
      Siehste, dat is janz falsch. Ihr bastelwütigen Heimwerker immer.... :zun:
      Lass den im Leerlauf warmlaufen, wenn er warm ist dann vorsichtig ein paar mal hochjagen bis 2000 U/min. Sollte dann irgendwann aufhören zu tackern, kann aber ne Zeit dauern. Kaputtgehen tut da eigentlich nichts, nur wenn de großes Pech hast geht n Stößel drauf. Dann machste dat eben nochmal... :winky °°%achmus
      Wenn de die Stößel vorher entlüftet hättest... :ideaa °°%achmus
      Die gehören doch inne Schüssel mit Öl und dann schöööööööööööön lange entlüftet...........
      Habe aber auch schon von Leuten gehört, wo die bereits beim Neukauf im Eimer waren.... :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
      Fast. Normalerweise nimmste Diesel, der is dünner und deswegen gehts besser. ;)
      Prima und dann haste Diesel im Motoröl........... Toller Tip........ :stirn: :stirn: :stirn: :stirn: :stirn:
      Das bischen Diesel is nüsch schlimm, so steht dat sogar im Leitfaden von Mitsu... :zun:
      Na und - wenn im Leitfaden von Mitsu drin steht: "Spring aus dem Fenster" - machste dat dann oooch ??? ?( ?( ?(
      Klar, so hoch is dr Pajero ja nüsch... §§unschuld
      Sehr geil, Danke!
      Als er warm war, hat es aufgehört.
      Das mit dem höchsten Fehlerpotential hat geklappt. Jetzt kommen die Öle dran und die Abschmierpunkte.
      Und viele Kleinigkeiten drumrum.
      Frontscheibe raus und den Scheibenrahmen lackieren. Wenn es regnet, tropft es schon rein :evil:
      Dann mach im Regen halt die Seitenscheiben zu !!!!!!!!!! :stirn: :stirn: :stirn: :stirn:
      Na, hoffentlich haste das Schweißgerät noch nüsch so weit wechjepackt... :wacko: :rolleyes
      Und viel Glück - oben am Scheibenrahmen ist alles aus doppeltem, gefalztem Blechli......... Da is richtig doof mit schweissen und dengeln.... :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: Hab ich bei Matilda alles schon durch..... :kotz :kotz :kotz
    • Benutzer online 20
      20 Besucher
