Tickkern, Motor
      Die ist runter. Hab eben mal geschüttelt. Da ist totenstille.
      Wusste garnicht das da so Plastik dinger drin sind.
      Wie siehts den mit der Saubermacherei in der Ansaugbrücke? Birngt das was, oder setzt die sich eh bald wieder zu?
      Das mit der AGR hat eh vor. Aber setzt es sich nicht eh wieder zu durch die Entlüftung aus den Ventildeckeln und bringts überhaupt was?
      Ah nicht??? ooooh das ist aber schade.....ich dachte ich könnt dadurch mir nen 205PS zusammenputzen... ;(
      Mensch Bub....is klar ne....
      Ne ich dachte eher an besseres Ansprechverhalten oder dergleichen....Aber wenn das wurscht ist ob ich Putze oder nicht, dann lass ich das Teil zusammen. Dann wäre die Arbeit umsonnst. Ich will ja auch wieder mal mit dem Teil fahren. :D
      Aisserdem interessiert es mich brennend, wie er sich anhört.....
      Wahrscheinlich ist aus dem harmlosen Tickern ein beängstigendes Klappern geworden! $zunge $zunge
      Sorry, aber das konnt' ich mir jetzt nicht verkneifen! Bei dem Aufwand sollte der Motor zumindest so laufen wie vor der Zerlegung.
      Und das noch viele Kilometer weit!!!
      °°%crank
      Sowas erhoffe ich mir zumidest das auch.... :D
      Die Hoffnung stirbt nach dem Motor.......... :whistling: :whistling: :whistling:
      Da fällt mir noch was ein...wenn Du eh schon am putzen bist, schau Dir das Rückschlagventil der Ventildeckelentlüftung an! Als das bei mir zu war hatte ich auch extremes klappern! Da meint man die Hydros kommen gleich raus! Nach dem Putzen deutlich leiser. Und ganz anderes Auspuffgeräusch.
      Die werd ich mir doch glatt auch noch zur Brust nehmen. Jetzt mach ich mal die Hydros raus und werd die auch mal durchputzen und testen. Ölwanne ist jetzt wieder drauf und frisch Lackiert...
      Oh jetzt fällt mir noch ne Frage ein. Muß ich die Nockenwelle in eine bestimmte Position bringen um die Kipphebel demontieren zu können, oder ist es wurscht?????
      Nu ist das Zeug raus. Ich hab die Kipphebel soweit in die entspannte Stellung gebracht die möglich war. Nur ein Kipphebel war noch leicht unter Spannung, aber nicht dramatisch. Die Nocken welle hebt sich ein wenig ab auf der Getriebeseite. Ca. 2-3 mm. Wenn die vordere Bank gemacht ist, wird sie wieder zusammensgeschraubt und dann ist die hintere Bank dran. Die Hintere steht noch ziemlich auf Spannung.
      So, morgen werden die Hydros mit Diesel geflutet und getestet wie dicht sie sind. $mütz
      Anbei: Danke TD für die Infos... :thumbup:
      Also ich mach immer eine Kipphebelwelle nach der anderen.
      Dann passiert eigentlich nichts mit der Nockenwelle.
      Pumpe bitte die Hydros nach den Reinigen wieder mit frischen Öl voll, ehe du sie rein steckst. (auch wenn du neue nimmst)
      Neue legt man auch erst mal 5 Minuten in Öl ein und betätigt sie paar mal, sonst können sie kaputt gehen gleich nachdem du startest.
      Die Ölpumpe brauch schließlich eine Zeit, bis sie das Zeug aus der Wanne bis in die Hydros gebracht hat.
      Beim 12V sind beide Kipphebelwellen pro Bank zusammen mit einem Halter fest. Einzeln kann man die nicht rausnehmen.
      Das mit den Hydros werd ich so aufjedenfall machen. Die ganzen Wellen werden mit frischem Öl geflutet. Die Zündkerzen werd ich auch nochmal rausschrauben und in jeden Zylinder ein wenig Öl einspritzen. Die Kurbelwellenlager und Pleullager habe ich auch im Öl gebadet bevor sie reinkamen.
      Hydros:
      Wenn Du sie schon in Diesel badest, kannst sie auch mit frischem Diesel voll lassen und einbauen. So beschreibt es die Werkstatt-Anleitung.
      Würde ich bei Gebrauchten nicht unbedingt machen.
      Die sind nie so dicht wie neue, und diesel ist sofort weg.
      @mado, wenn du aber die ganzen Köppe sauber machst, mach danach aber unbedingt wieder n paar Tropfen Öl auf die Nocken.
    • Benutzer online 7
      7 Besucher
