Heizung
Sind den beide Schläuche gleich warm?
Aber ich glaub ohne ein Ausbau kommst net weiter.
Schnapp dir ne Schraubzwinge und zwei Metallplatten 5x10 oder so, und klemm die Schläuche damit ein, so mußt nicht das ganze Kühlwasser ablassen. Dann kannst die Schläuche abziehen. Dann eben innen alles raus damit du ran kommst und das Teil ausbauen. Ich glaub es geht auch ohne das man das Armaturenbrett rausmacht.
Aber da würd ich dir empfehlen den TD oder jemand hier der schon mal das Zeug raushatte, zu rate zu ziehen. Ich hab beim Sigma noch kein Wärmetauscher rausgemacht und weis eben nicht was alles raus muß......aber ich denke das es auch so geht....Nimm das Leben nicht zu ernst, lebend kommst du da sowieso nicht raus
Ich würd ersmal nen IR Thermometer kaufen und ersmal an verschiedenen Stellen messen. Dazu reich das Loch....
Sorry, aber irgendwie muß ich mich ständig wiederholen und immer wieder Zittieren was ich schon geschrieben hab. Ist etwas lässtig.
Tu mal die Sachen abarbeiten und dann sehen wir weiter...........Nimm das Leben nicht zu ernst, lebend kommst du da sowieso nicht raus
Reg dich doch nicht so auf meen Jung....... Das die beide warm werden hatte ich doch schon heute Mittag geschrieben.....Sorry Also JA Beide gleich!
Bin gerade dabei das Gerät von MAT´S Anleitung zu Bauen..... Aber das Zeigt nicht an das was nicht stimmt......
Habe gerade ein Thermometer rein gelegt,aber eben erst!es ist wie es ist...was aber nicht bedeutet, daß man einiges nicht doch noch ändern kann... -
Ja,den hab ich gesehen,ist nix drauf,habe mir auch einen Dünnen Schlauch an den Staubsauger gebastelt und bin damit durch die Öfnung und hab Abgesaugt!
Aber es kommt ja auch ein Starker Wind an wenn der Lüfter auf voller Pulle steht,die kommt also gut durch......es ist wie es ist...was aber nicht bedeutet, daß man einiges nicht doch noch ändern kann... -
Ich gibt übrigens noch einen Sensor, der sitzt genau über den Gebläse. Also oben im (weißen) Gebläsekasten neben den Stellmotor für die Umluftmischklappe. dieser misst die Temperatur der angesaugten Luft von außen.
Wenn der Murks sagt, macht auch die Mischklappe der Temperaturregelung Murks.
Obwohl ich aber glaube, ganz heiß ist ganz heiß und ganz kalt ist ganz kalt, egal was die Sensoren bei diesen Anschlagstellungen sagen. Die werden da bestimmt einfach ignoriert.
Hast du denn ebendiese Mischklappe (die der Temperaturregellung) schon mal begutachtet? Schaltet die von Anschlag bis Anschlag ganz um? -
Ist es nich egal wie die Klappe steht? Denn ob der von aussen oder innen die Luft zieht ist eigendlich egal. Die Luft muß durch den Tauscher durch und sie erwärmen.
Oder sagt der Sensor gerade die Temperatur an die reinkommt egal woher? Sobald er die Klappe vor/nach dem Tauscher maunuell aufmacht sollt dann warme Luft reinkommen egal was der Sensor von sich gibt...Nimm das Leben nicht zu ernst, lebend kommst du da sowieso nicht raus
Den Sensor der über dem Lüfter sizt,hatte ich auch schon ab,ob mit oder ohne,ist immer das Selbe.
Übrigens,bin ich heute am Kaufland angesprochen,ob meine Heizung immernoch nicht geht!Hier List jemand mit den ich nicht kann......Hm.....Mit einem Space Star und der Sohn(Glaube ich) Trug eine Mitsubishi Jacke!es ist wie es ist...was aber nicht bedeutet, daß man einiges nicht doch noch ändern kann...Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Mars“ ()
Mars schrieb:
Übrigens,bin ich heute am Kaufland angesprochen,ob meine Heizung immernoch nicht geht!Hier List jemand mit den ich nicht kann......Hm.....Mit einem Space Star und der Sohn(Glaube ich) Trug eine Mitsubishi Jacke! -
Ich pack mal die Glaskugel aus, und sage mal Proxi wars.Der Space Star war so eine Mintgrün, oder?
Veneziatürkis!Tolle Glaskugel! Funktioniert auf jeden Fall!
Am SpaceStar steht doch auch noch 20 Years Proxi- Edition!Wenn das nicht auffällt, muss ich mal mit einem gewissen Folienfachmann reden.
Fjordblaues Imperium -
War ganz schön verduzt^^......
Kommst du hier aus der gegend oder warst du nur zu Besuch,kann mich nicht an dein Nummernschild erinnern,Hatte Werzeug dabei.....es ist wie es ist...was aber nicht bedeutet, daß man einiges nicht doch noch ändern kann...Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Mars“ ()
Ich glaub Mars wär dir sehr dankbar......Nimm das Leben nicht zu ernst, lebend kommst du da sowieso nicht raus
