Er bremst nicht richtig
      Wat hat de Schlange damit zu tun? ?( §§unschuld
      Janz eeeenfach - die könnte hier mit Rat und Tat zur Seite stehen und aus dem Frankchen Pajero Lehrbuch plaudern. So manch hilfreicher Tip von de Schlange hat zum Erfolg der Rep. geführt........ :thumbup: :thumbup: :thumbup:
      Ach so, dann jehts ja. Aber dat broocht der Jannik nüsch, nüsch bei soo eenfachen Dingern...
      Was lange währt wird endlich gut....
      Heute konnte ich meine Teile abholen. :thumbsup:
      Nach Aussage des Verkäufers kommen die Teile direkt aus Japan.
      Wie gehe ich beim entleeren des Bremskreises vor?
      Erst mit dem Bremspedal so leer wie möglich pumpen und dann nachfüllen und etwas spülen, oder beim Leerpumpen gleich nachfüllen.
      Durch die lange Standzeit wird der hintere Kreislauf ziemlich leer sein.
      Wir haben keine Vakuumpumpe etc. Zum Entlüften nehmen wir die "einfache" Methode mit einem Glas mit etwas Bremsflüssigkeit.
      Warum willst du den entleeren? Hab ich in ca. 35 Jahren nicht einmal gemacht. Schlauch ab, dann läuft raus was rausläuft und gut.
      Danach entlüften und Pumpen bis frische Flüssigkeit kommt, feddisch. Denk dran den Bremskraftregler fest zu binden, sonst biste noch dran wenn du die Rente durch hast...;)
      Ich dachte, dass die alte Flüssigkeit erst raus muss.
      Was meinst du mit festbinden?
      In unserem Handbuch steht, dass man den Bremskraftregler Entlüften muss.
      Im Amtseid vonner Angie steht ooch "zum Wohle des deutschen Volkes..." :rolleyes: Und, macht se dat? 8|
      Klar musste den normalerweise entlüften, meist ist das Ventil aber dermaßen festgegammelt dass es nüsch uffjeht und / oder abreisst.
      Ausserdem geht nichts nach hinten durch wenn die Achse entlastet ist. Also entweder auf den Rädern stehenlassen und eventuell den Kofferaum beladen um den Regler zu öffnen oder aber den Regler mit nem Straps auf "Voll beladen" fesseln, damit beim Entlüften auch die Flüssigkeit zu den Sätteln durchgelassen wird. ;)
      Strapse am Pajero - meine Fresse was bist DU ne Drecksau....... noterror
      Mach bitte unbedingt Bilder vom Pajero in Strapsen........ $knutsch $knutsch $knutsch $knutsch
      Weiß jemand wofür diese Metallstreifen unter dem Träger sind?
      Werden die benötigt? Dann muss ich mir dafür noch irgendwo eine Schraube kaufen.
      Sch*** Japan-Gewinde. X(
      Ja.
      Ja.
      Die sollen verhindern dass grober Dreck und Steine reinkommen.
      Jannik dann fahr doch einfach nur in mittelgroben Dreck und auf kleinen Steinchen..... Schon is alles im Lot..... °°%rolf °°%rolf °°%rolf °°%rolf °°%rolf
      Außerdem wenn Du das alles so 100%ig verbaust - wem soll ich dann meine überteuerten Gebrauchtteile verkoofen ???? :wall: :wall2:
      So jetzt müssen wir ihn doch irgendwie in die Werkstatt bekommen.
      Vor dem Bremsregelventil ist die Leitung unter einem Halter durchgegammelt ;(
      Jannik das is doch gaaaaaaaaaaaanz einfach !!!!!!!!
      Papa´s G davor gespannt und dann hüüüüüh !!!!!!!!!!!! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
    • Benutzer online 11
      11 Besucher
