Er bremst nicht richtig
      Gero´s Teilenummern sind für den 3,5er - sind die für den 3,0er vom Jannik gleich ?????? ?( ?( ?( ?( ?(
      Ach stimmt... ich dachte dass sei auch ein 3,5er ...
      Dann bleibt nur nochmal vergleichen. Aber die Chancen sind nicht so schlecht, dass das Gleichteile sind, denke ich.
      Ich glaube ja - der 3,5er hat andere Bremsen als der 150 PS 3,0er............. $finger $finger $finger $finger $finger
      Aber dass Du mal in nen Teilekatalog schaust und ne Nummer raussuchst... Hat hier auch noch keiner gesehen... $finger
      BTW... Ich hatte keine Zeit mehr für die Antenne... Fahre jetzt halt mit dem Stummel nach Italien.
      Die haben dann bestimmt Mitleid mit mir und klauen nix aus dem Auto... :D
      Machen die Italiener nie, entweder die komplette Karre oder nüscht... :D
      Ich werde mir nacher mal den HBZ und die Bremssättel ansehen.
      Muss ich die Schrauben am Bremssattel mit der Hand lösen, oder kann ich die mit dem Schlagschrauber lösen? Die sind wieder festgerostet.
      Beim letzten mal war das mit der Hand schon eine ziemlich besch**** Arbeit, trotz Unmengen WD40.
      In der Werkstatt wurde mir mal gesagt, dass der Schlagschrauber bei festgerosteten Schrauben besser ist, da dann nur kurz Druck auf die Schraube kommt und sie nicht so leichg abreißt.
      Jupp, ist besser. So reissen die ungleich besser ab. :wacko:
      Nein, im ernst, wenn du den Schlagschrauber ganz klein stellst kann es sein dass sich die Schraube durch die Vibration besser löst.
      Stellst du ihn auf "Gas", ist sie ab.
      Und lass das mit dem WD 40, nimm Ballistol.
      Der HBZ ist trocken und die Bremsflüssigkeit ist zum Teil wiedergekommen
      Das Dunkle ist meiner Meinung nach Fett.
      Beim Ausbauen der Bremsklötze ist natürlich eine Schraube abgerissen §grummel
      Die Bremsklötze sind einseitig abgefahren und der Bremskolben komplett verrostet (Fahrerseite)
      Ist das ein kompletter Bremssattel mit Träger? Klick TeileNr MB858464
      Glück gehabt. :thumbsup:
      Das dunkle Zeugs ist Fett, richtig. Der verlinkte Sattel ist ohne Träger, sind die immer. Die Träger müssen einzeln beschafft werden.
      Diesen Sattel hatte ich auch gefunden - aber nicht bestellt, weil ich dachte dieser hätte keinen Träger. Daraufhin habe ich dann diesen -> goo.gl/tg51ZI bestellt, und gekommen ist....ein Bremssattel OHNE Träger.
      Haben wollte ich auch einen MIT Träger (werden auf Ebay angeboten), bei Japan-Parts wurde ich nicht fündig.
      Den habe ich jetzt noch über und würde ihn für 50 Euro hergeben.
      Glaub es oder lass es und probier es aus ;)
      OE-Nummern:
      (nur zu Vergleichszwecken)
      MITSUBISHI: MB858464
      Die Artikelnummer ist übrigens unterschiedlich und die Bilder sind immer nur Beispielbilder, keine Originalbilder des Lieferumfangs.
      Bestell ihn und wenn der Träger nicht dabei ist, bestellst du ihn zusätzlich, was hast du zu verlieren? ;)
      Ich fahr Morgen zu denen hin und frage die einfach.
      Wie viel Bremsflüssigkeit brauche ich? Die müsste auch mal gewechselt werden. Im Handbuch steht nur nach Bedarf.
      Was Mitsu vorschreibt, weis ich nicht. VW sagte damals 2 Liter um alles zu spülen.
      Hmmmmmmmm 2 Liter klingen etwas wenig......
      Als beim TC der vordere Bremsschlauch platze, brauchten wir gut nen dreiviertel Liter für´s entlüften..... ;( ;( ;( ;(
      Entschuldigung Meister............. :;youman :;youman :;youman
      P.S: Ich habe keine Sekunde an Deiner Aussage gezweifelt.......... :priama
      Die Teile sind bestellt. Mit Glück kommen die noch vor Weihnachten an, ansonsten erst am 4.1. :daumdrück
      Ich habe erstmal 2l Bremsflüssigkeit besorgt, mal sehen wie weit wir damit kommen.
      Schade - jetze hätteste jenuch Zeit und de Schlange hat oooch Langeweile.............
    • Benutzer online 11
      11 Besucher
