Tagebuch von Pajero95
      Danke dir Frank für deine Hilfe.
      Kann sein, dass die Scheibe noch die beste ist, da eine andere sogar ein paar feine Vertiefungen in der Fläche hat und meine Handbremse zieht erst beim 6. / 7. Raster. Ich werde es aber mal nachmessen.
      Was meinst du zu der Undichtigkeit? Machen lassen oder kann man vernachlässigen wenn nicht schlimmer wird? Wenn dann in einer Mitsu Werke oder?
      Kann es sein, dass vor dem Tache eine Blende ist, die mit Klemmen festgemacht ist und danach der Tacho mit Schräubchen befestigt ist? Könntest du mir netterweise raussuchen was für Birnchen das sind?
      TÜV habe ich ja erst im Mai ;)
      Mit freundlichen Grüßen
      Pajero95 - Marcel
      Handbremse hat nix mit den Bremsscheiben zu tun !!!!!!! Da gibbet ne Bremstrommel für !!!!!!!! Und man kann die Handbremse nachstellen........ Allerdings nur wenn noch genügend Bremsbacken da sind !!!!!!
      dass es da wo die hintere Gelenkwelle in das Hinterachsdiff trifft etwas säut. Für meinen Geschmack etwas zu viel, aber am Garagenboden hab och noch nichts erkannt. Ist der Austausch aufwenig? Bzw. auf was muss man achten, auf die Stellung der Welle?
      Das ist der Wellendichtring Eingangsseitig vom hinteren Diff. Du verlierst das Getriebeöl vom Differential. Machen, und bald, sonst Differential tot! Das Öl ist sehr zäh, darum tropft es kaum. Aber es spritz beim Fahren an den Unterboden....
      Hab ich im Sommer bei mir gemacht, ist kein großer Akt!
      Wenn man es richtig macht, schon. ;)
      Ich habe gerade nochmal hingeschaut. Am Unterboden und am Endtopf ist nichts bzw keine Spritzer zu erkennen. Man erkennt nur dass eine Spur wos ausläuft bis runter zum Diff verläuft, aber die Spur ist schwach glänzend und aus wenig Öl bestehend. Keine Tröpfchenbildung unten am Diff. Ich mach es heute mal mit Bremsenreiniger sauber und sehe dann wie stark es ausläuft.
      @Frank Wieso reicht es nicht aus nur den Wellendichtring zu erneuern?
      Pajero95 - Marcel
      Natürlich reicht es aus den Dichtring zu erneuern.
      Aber:
      Der Kardanwellenflansch ist direkt auf dem Kegelrad des Diff´s verschraubt und mit Drehmoment festgezogen. Das Kegelrad ist mit zwei Kegelrollenlagern gelagert, die eine bestimmte Vorspannung haben müssen. Diese wird erreicht durch eine Spannhülse zwischen den Lagern. Dadurch wird das Anlaufmoment des Kegelrad´s, die Lagervorspannung und dadurch im weitesten Sinn die Position zum Tellerrad eingestellt. Löst man nun die Mutter des Flansches und zieht sie wieder an, muss normalerweise die Spannhülse erneuert werden, weil sie dabei etwas gestaucht wird. Macht man das nicht kann man die Lager zerstören. Man kann natürlich auch auf Risiko spielen und die Mutter mit einem geringeren Drehmoment festziehen und hoffen dass nichts passiert.
      Und wenn es ganz blöd kommt, hat der Blubb noch genügend Diff´s für richtig viel Kohle zum Verkauf liegen........ :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
      Na, dann kann ja nüscht mehr anbrennen... :whistling: :D
      Habe ich Dir doch gesagt !!!!!
      Nix mit - nur nen Hardtop !!!!!!!! Wir schieben den ganzen V23 Cabrio uff den Hänger und dann geht es ins Lager und wir packen sämtliche freie Lücken voll mit Ersatzteilen.
      Danach kann ich die Bücher für dieses und nächstes Jahr schliessen........ °°%freeu °°%freeu °°%freeu °°%freeu
      Dann kann ich oooch endlich wieder neue Schlachtpajeros kaufen - habe dann ja Platz und Geld dafür !!!! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
      Die Lösung mit der Bank is besser !!!!!! :whistling: :whistling: :whistling: noterror
      Aber:
      Klar, das ist so. Der Meister hat absolut recht. Da ich jedoch die Werkstatthandbücher gelesen habe, weiß ich: um die Spannhülse zu erneuern muß die ganze Hinterachse raus, die Antriebswellen raus, das Differential zerlegt werden - denn nur so kann das Anlaufmoment des Tellerrades gemessen werden - und mit Hilfe dieser Messung wird das Anlaufmoment des Tellerrades durch mehr oder weniger Vorspannung der Lager eingestellt. Da das aber kein Neuwagen ist, nehme ich kleine Abweichungen des Anlaufmomentes am Tellerrad in Kauf. Und tausche nur den Dichtring aus. Die Arbeiten gemäß Werkstatthandbuch, um die komplette Hinterachse fachgerecht zu warten übersteigen meine Möglichkeiten und Fähigkeiten. Sollte hier mehr nötig sein, würde ich auf eine Austauschhinterachse aus dem Hause Blubb Enterprises setzten.....
      Für denjenigen, der so wie ich nur den Wellendichtring erneuern will, gibt's hier gleich eine Anleitung....(Ich hab es im Mai gemacht, bis jetzt keine Probleme).
      *** Die Anleitung hab ich in den passenden Bereich verschoben, da findet man sie dann auch wieder wenn man sie braucht. ;) ***
      Ach Peter - DU bist ein hoffnungsloser Fall !!!!!!!!!!! §§unschuld §§unschuld §§unschuld
      Das stimmt nun nicht. :| Erstens fehlt es mir an Übung und dafür an Zeit. ;( Und zweitens: Ich hab schon mal einen Beitrag verschoben! :thumbsup: Erfolgreich! Isch schwör ey! Wirklich! Ein einziges Mal. :thumbup: Die Schlange kanns bezeugen! Also es besteht noch Hoffnung.... $cool wenn der Streß mit der Arbeit und neuem Meister und Mangel an Kollegen vorbei ist, dann werde ich mich in die Materie einarbeiten! (Schätze das wird so ca. März 2015 werden... :( )
      ........ oder Mai 2026 $finger $finger $finger $finger Aber dann funktionieren Deine grauen Zellen nüsch mehr und Du hast die nächste Ausrede.......... noterror
      Das Tagebuch hat schon eine dicke Staubschicht bekommen. Also wirke ich mit ein paar Bildern entgegen. Da bei Uns auf dem Jura etwas Schnee gelegen war konnte ich ein paar hübsche Fotos machen :love:
      Auch in der Landwirtschaft muss der Patsch manchmal aushelfen
      Im Schnee
      Pflege muss natürlich auch sein
      Das wars im Moment leider auch schon wieder...
      Pajero95 - Marcel
    • Benutzer online 7
      7 Besucher
