      Dakar3500 schrieb:
      Mal eine dumme Frage: Wie wechsle ich denn beim V20 die Wischerblätter?
      Willst Du eine ehrliche oder eine diplomatische Antwort??? :D :D :D
      Nein, muss man nicht, moment bitte.
      Danke. ;)
      Also, die Wischerblätter wechselt man wie bei jedem anderen Auto auch, es gibt zwei Haltemöglichkeiten. Einmal gibts eine Rastnase die auf der Innenseite des Wischerarms sitzt. Oder aber es greifen zwei Rastnasen über die Biegung an der Spitze vom Wischerarm.
      Das spezielle Problem bei unseren V20 ist, dass die Arme besch.... beschichtet sind. Diese Beschichtung bekommt Haarrisse und es kriecht Feuchtigkeit unter die Beschichtung. Dadurch oxidiert das Alu des Wischerarms und klemmt die Halterung der Wischerblätter wirklich bombenfest ein. In 90% der Fälle hilft es die Halterung ein paar Stunden in Ballistol zu baden und dann mit dem Kunststoffhammer solange vorsichtig draufzukloppen bis die Halterung kommt. Dabei an die Lager vom Wischergestänge denken. ;)
      Wenn sich gar nichts bewegen lässt, musst du das Wischerblatt am Halter abknipsen und den Plastikhalter rausdremeln. Aber zu 90% funzt das mit dem Ballistol und dem Hämmerchen.
      Und wenn Du mit dem "Hämmerchen" doch zu grob ran gegangen bist - ich habe hier noch Ersatz liegen.............. :whistling: :whistling: :whistling: :whistling: :whistling:
      Da gibt es keine Marke - und es wird schwer etwas Passendes in neu zu bekommen !!!!!!!!!!!!!
      Aber ich kenne JEMAND - der sowas mind. 15 Mal gebraucht da hat............ :whistling: :whistling: :whistling: :whistling: :whistling: :whistling:
      Schaff schonmal Deine anderen Fahrzeuge alle zum Pfandleihhaus !!!!!!!!!!!!!
      Multiplizier den Neupreis vom Dakar mit Deinem UND meinem Alter und Du hast lediglich die Anzahlung vor Augen !!!!!!!!!!
      Ich schau dieser Tage mal nach und dann nenne ich Dir den Wucherpreis........... schließlich gönne ich Dir damit eine "Galgenfrist" §§unschuld §§unschuld §§unschuld
      Dakar3500 schrieb:
      So richtig locker sind die nicht geworden, ich probiere es nachher noch mal mit dem Hämmerchen.
      Locker werden die auch nicht wirklich, das Ballistol ist dazu da um die "Verklebung" anzugreifen und anzulösen. So einfach abziehen wie das normalerweise geht, ist nicht. Aber nun hast Du ja einen ganzen Tag gehämmert, :whistling: :D sind sie nun ab?
    • Benutzer online 7
      7 Besucher
