Kompass
      Pajero95 schrieb:
      Tut mir leid Gero, aber alle Kompasse die mir in die Hände gefallen sind, hab ich mitgenommen :P
      Wenn du hier stänkerst, lass ick mir wat für dich einfallen Kollesche. X( Noch son Ding un du wirst zwangsbeblubbert, dann leite ick alle blubbschen Frechheiten in dein Postfach um... :wa
      :D :D :D
      Schlange, nicht gegen die Genfer Konvention verstoßen... Geblubbsdingst zu werden kommt erst ganz zum Schluss!!!
      Vorher fallen uns sicher "bessere" Sachen ein... :thumbsup:
      Ohweh Marcel - de Rentnergang hat sich gegen Dich verschworen. Wenn Du also nen Streifen Erde auf dem Boden vor Deiner Haustür siehst, dann weißt Du Bescheid = Gero und de Schlange waren da und sind jetzt innerhalb von 3 Stunden ums Eck gekrochen........ °°%rolf °°%rolf °°%rolf °°%rolf
      :D :D :D
      Dann hat er ja nen leeres Postfach !!!!!!!!! $finger $finger $finger $finger $finger
      Das kommt auf die Sehensweise (auch Sichtweise genannt) $finger an. Wenn man nach sinnvollem Inhalt sucht, haste uff jedenfall wahr... $finger $finger $finger
      Nett und sympathisch - wo warst Du denn ?????
      Ich bin nicht nett und schon gar nicht sympathisch !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing:
      Hast Du heute den Stecker gesucht und gefunden ?????
      TOP Zustand is noch untertrieben !!!!!!!!!!! Neuwertig nennt man das !!!!!!!!! :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing:
      Arbeeeten - immer diese Ausreden. Du wolltest doch kündigen..........
      Außerdem die blöde Uhr mit den 2 - ich betone 2 - Haltenasen abbauen um dann zu schaun ob de den Stecker hast......... ja da haste Recht, das artet ja total in Arbeit aus. Pass bloß uff, das de Dich nüsch schon beim uffschließen vom Pajero überarbeitest !!!!!!!!! :wall2: :wall2: :wall2:
      Soderle nach stundenlangem Suchen und vielen Schimpfwörtern in Richtung Gero habe ich das passende Teil entdeckt. :whistling: :whistling: :whistling: :whistling:
      Gero dat Ding liegt jetzt schon bei mir uff dem Schreibtisch:
      Jetzt muß ich nur noch wissen ob Du in Deinem Eisdielenpajero auch dieses häßliche Wurzelholzoptikgedöhns drinne hast oder nicht. Zu dem digitalen Kompass benötigt man nämlich noch den kompltten Einbaurahmen bzw. die komplette Konsole mit der anderen Frontmaske.
      Aufgrund des Bedienhebels des Höhenmessers und des Set Knopfes vom Kompass brauchst Du nämlich die geänderte Frontmaske.....
      Siehe hier RHD mit Kompass (da ist der Höhenmesser auf der anderen Seite und somit auch die Bedienknöpfe/ -hebel):
      Und hier der LHD mit ganz anderer Anordnung der Anzeigen:
      Normal sieht es dann so aus - ohne die Aussparung für den "S" Knopf vom Kompass:
      Ich würde den Tipp geben das Ding komplett mit Konsole und Scheibe zu nehmen. Die Scheibe ist nämlich eine andere, dort ist die Einteilung vom Kompass drauf. Auf dem Bild ist noch die alte Scheibe. Leider gibt es vier unterschiedliche Scheiben und aus den Teilekatalogen geht nicht hervor welche man braucht. Ich habe damals bei der Umrüstung 3 Scheiben gekauft bis ich die richtige hatte. Schlauerweise hab ich die Teilenummer nicht aufgeschrieben... :wall2: :stirn: :wall:
      Also ich hab ja einen LHD und NICHT dieses seltsame Holzgedöns... Links Temp, mitte Neigung, rechts Höhe.
      D.h. das wird mühsam mit dem Umbau. Hatte de Schlange früher schon mal jesaacht.
      Das Zeug gibt's soweit ich weiß nicht einzeln zu bestellen. (Wenn es das überhaupt noch gibt)... ???
      Komplett bring mir nix - das sieht dann soooooo scheiße aus....
      Blubb - kannst Du mal die Rückseite vom LHD-Teil knippsen? Evtl. checken, ob man das irgendwie katatrophenfrei zerlegen kann?
      Kein zuuuuu großen Aufwand machen. Bei Ebay kriegste nämlich mehr als von mir... ;o))
      Juhuuuuu dann vertick ich dem Gero halt alle 4 Scheiben und habe dann finanziell ausgesorgt !!!!!!!!!!!!!!!! °°%nude °°%freeu °°%freeu °°%freeu °°%freeu
      Gero sabbel jetzt hier nicht blöd rum !!!!!!!!!!!!!!! Der Umbau ist kinderleicht, da alle Steckverbindungen einheitlich sind !!!!! Lediglich die Frontmaske ist anders. Und die einzelnen Komponenten lassen sich in jede Anordnung tauschen sofern die Frontmaske stimmt......
      Man was bist Du kompliziert - aber das muß ja so sein schließlich bist Du nen Computerfutzi !!!!!!!!!! $finger $finger $finger $finger
      Ich suche morgen ne Frontmaske ohne Holzgedöhns und dann schraubst Du Deine komplette Einheit einfach ab und baust den Neigungsmesser und den Höhenmesser in mein geliefertes Teil. Danach schraubst Du den Scheiss bei Dir im Kompletten rein und ferdsch...........
      Achja und im Kreis fahren mußt de dann noch !!!!!!!! Ob de das hinbekommst ????????????? ?( ?( ?( ?(
      und... das... aus... Deinem... Munde...
      da bin ich ja mal gespannt, was da raus kommt...
      Bin mal gepannst, was Du mir dafür bezahlst, dass ich mir das antue und noch ne Anleitung dazu schreib... :whistling:
      Es zerreist mir förmlich mein Herzl wenn der arme Gero "unwissend" zu Bett gehn muß. Daher habsch jetze mal bissi wat vorbereitet:
      Original:
      Kombistecker unten:
      Rückseite:
      4 Schrauben auf der Rückseite lösen und Frontmaske abnehmen:
      Front lösen:
      6 Schrauben vorne lösen und Scheibe abnehmen - vorher den Pippel vom Höhenmesser lösen !!!!
      Stecker vom Kompass lösen und ferdsch......
      na super... jetzt hat der Blubb es voll ganz kaputt gemacht... §grummel
    • Benutzer online 13
      13 Besucher
