Tickkern, Motor
      Im Diesel baden und reinigen ist ok. Und wenn man den Diesel drinen lässt, schreibt glaub ich das Buch auch vor, das man nach ner kurzen Zeit auch nen frischen Ölwechsel machen soll. Deswegen werd ich den Diesel auch wieder rausmachen und mit Öl füllen. So gut es geht...
      Er steht ja jetzt ne Weile ohne Öl rum. Und das ganze Öl ist nun ausgetropft auch aus den Zylindern. Zwar jetzt nicht Furztrocken aber eben nur benetzt. Deswegen geb ich ihm ein wenig Öl rein damit sich da nichts festhockt. Aber wahrscheinlich ist es nicht Notwendig. Dem Risiko geh ich gern aus dem Weg...
      Ja die Nocken und alles drehende wird, wie schon gesagt, aufjedenfall mit Öl begossen. Die Köpfe selbst mach ich nicht runter. Da ist, so hoffe ich alles paleti...
      Sodele die erse Bank ist durch. Hab alles geputzt. Die Hydros im Diesel ersoffen. Nun muß ich sagen das sie dicht sind. Alle....Ein wenig Dreck habe ich zwar im Diesel gefunden, aber nix was ein Drama auslösen könnte.....
      Vollgepumpt und dann deftig draufgedrückt.
      Laut Werkstattanleitung mit Gewicht drücken und 4-20Sek warten. Dann dürfen sie sich max. 1mm absenken. 'Bei mir nix. Ok, hab auch kein Präzisionswerkzeug da, aber das bischen Gewicht bekomm ich locker auch mit dem Daumen hin.
      Jo nun wird die vordere Bank wieder zamgeschraubt.....
      Na du denkst Sachen von mir..... °°%crank
      Für´n 10ner? Neee.......Wenn da nix mehr geht, dann mach ich mir ne Halskette draus... :P
      Ausser du bietest mir nen Ersatzmotor falls da alles schief geht :whats ...
      Nun ist die Hintere Bank auch fertig. Die Hydros sind genauso gut wie die vorderen. Ausser zwei haben einen Ticken nachgelassen. Aber nun sind die schon seit gestern wieder verbaut und mit Öl gefüllt. Heut ne Kipphebelprobe gemacht und alles dicht und fest. Was mir aufgefallen ist das bei zwei Kipphebel das Loch wo das Öl reinkommt, also oben auf dem Kopf, dicht waren. Hmm eventuell der verursacher das die Hydros nicht mehr genug Öl bekamen. Es waren auch genau die von zwei Hydros.
      Nun mal n schickes Foto von einem 'Ventildeckel :D
      Beide sehen jetzt so aus. Incl. Ölwanne und Ansaugschnorchel. Ölwanne hab ich noch entrostet und Lackiert. Blöderweise hab ich kein Foto von ihr gemacht....
        1,63 MB, 2.560×1.920, 64 mal angesehen
        1,69 MB, 2.560×1.920, 71 mal angesehen
      Oh je....Mir gehts ja genauso....Hab gerade festgestellt das die sach seit 18ten Februar läuft..... :huh:
      Ich hab schon langsam Entzugserscheinungen. 8|
      Kommt mir vor Ein Tag, eine Schraube......
      Aber Morgen kommt der Krümmer druf und der Rest des gedönns. Ich hoffe morgen kann ich ihn endlich wieder starten. :rolleyes:
      Eagle, aber nicht wenn es um Präzisionsmaschienen geht.
      Das kannste mit nen alten Galli mit mir machen, aber bei 6G72 hört der Spaß auf. $finger
      Nem alten, verrosteten Galli bei dem die ZV nüsch geht ................ Soviel Zeit muß sein...... °°%wegl °°%wegl °°%wegl
      Da habsch was anderes gehört.......... :whistling: :whistling: :whistling:
      Dann halt die Rostlaube Deiner Frau......... :whistling: :whistling: :whistling:
      Ich glaub bei mir hakt es langsam aus....Wo wird an der hinteren Bank der Entlüftungsschlauch vom Ventildeckel angeschloßen?????? 8| 8| 8| :whats :whats :whats :whats
      Habs gefunden, ich deppp
      Neee, bin noch dabei....krieg ja selber schon Kinder......... °°%wegl
