Erst mal wieder regulär weiter
Von 13 bis 18 Uhr war heute drin.
Zuerst Edelstahlplatten für beide Seiten anfertigen, um die Stoßstangenecken wieder wie original zu verschließen und Stabilität herzustellen
Anpunkten
Verschweißt und geschliffen:
Grundiert
Und fertig mit rauen Steinschlagschutz behandelt.
Sieht doch aus wie aus den Laden, oder
Als nächstes musste hinten noch was passieren. Da ging so beim einlenken ebenfalls gar nichts mehr.
Also Verbreiterungen zuschneiden und Kotflügel darunter umlegen
Danach war es auch hier endlich fahrtauglich, und die Räder können auch beim lenken wieder einfedern.
Das wars für heute wieder
Du bist echt der Knaller......
Du bastelst das zeug wie Hemden zusammenfalten. Allerachtung
Ich brauch für ein bisschen Rost entfernen und behandeln usw. Tage.
Ok, ich hab auch nicht so die Zeit und Auch die Lust........
Ich denke ich werde mal demnächst mal bei dir was anfragen. Stichwort: Rost um die Frontscheibe beim Sigma. Da hast du ja allerhand Erfahrung.....Nimm das Leben nicht zu ernst, lebend kommst du da sowieso nicht raus
Dafür kann ich nicht mal nen Pullover gerade
zusammenfalten
Klar, massig. aber sprich erst mit Ralf.wilke. Sein Rahmen war der letzte den ich gemacht habe. Wenn der heute noch gut aussieht
dann kann ich das
So, heute auch ein schöner Tag
Ich wurde um 10 Uhr in der werke abgelöst und konnte bis gerade eben "basteln"
Beschäftigt hab ich mich mit den Höherlegen (6cm) der hinteren Stoßstange. Dazu wurden 8 neue Halterschienen angefertigt. Gefühlte 2 Millionen mal anbauen, messen, ausrichten, abbauen.
Dumm war nur, als das Teil nach Stunden endlich da war wo es hin sollte, ist es auseinandergefallen.
Also wieder abgebaut und siehe da, alle schrauben welche die beiden Seitenteile halten waren weg. Nicht etwa weggebrochen, nein, einfach nicht vorhanden
Immerhin sind das pro Seite 5 Stück. 3x6er 2x8er Schrauben....
Beide Seitenteile wurden nur von 2 Blechziehschrauben gehalten. Da hat wohl irgend einer die Lust verloren
Also musste ich die erst mal wieder so machen, das sie hält. Nebenbei hab ich die Halter gleich ein bisschen verstärkt.
Ein Paar Fotos des Tages:
Abschlepphaken höher setzen
Angefertigte und eingebaute Halter (3 unten pro Seite)
Beide
Innen
außen
Der Abschlepphaken liegt jetzt wieder ca. mittig.
Dann mussten noch die Seitenteile der Stoßstange etwas höher angeschraubt werden. die wurden einfach umgebohrt. Leider hab ich das nicht geknipst.
Etwas bessere Verbindung zwischen Stoßstange und Verbreiterung. Ich habe diese Teile angebracht, um dann die für den Tüv erforderlichen Zusatzverbreiterungen bündig anzubringen und die erforderliche Stabilität in den Teilen zu haben.
Dann Riffelblechabdeckung der ehemaligen Rückleuchen. Ich wollte die Teile zwar zuerst einfach nicht anschließen und nur die oberen Leuchten verwenden, aber ihr wisst sicher wie das bei einer Vollabnahme ist. Was verbaut ist, muss auch leuchten. und 6 Rücklichter und 4 Blinker hinten? Das gibt nur Mecker... also an die Stoßstangenform angepasste Blende.
Der Patsch ist jetzt bis auf die Zusatzverbreiterungen soweit äußerlich fertig.
Was noch fehlt ist die ganze Elektrik innen. Kabelbäume. Armaturenbrett, Steugergeräte....
Bis her hab ich mich drum herumgedrückt.
aber ich glaube, das nächste mal komm ich na nicht mehr daran vorbei. Innenraum muss komplett geräumt werden. Mado weiß schon wie schön das ist
Den Rest machen ich also draußen auf den Hof. Da ist es heller.
Und ich konnte Fotos exklusiv für Blubb schießen, da er endlich mal fertig im Licht steht
*plumps*................. bin umgefallen !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oh man was sind das schööööne Bilder !!!!!!!!!!!! Ohne Scheiss - ich könnte heulen vor Glück !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Is der schöööööööön geworden - is der schööööööööööööööööööööööööööön geworden
TD =
TD würde der TÜV den auch mit nur einem Fahrersitz abnehmen ??????????
(Mein Gedanke wäre: Ich würde nen Fahrersitz von nem kurzen Pajero mitbringen und die Sitze zum beledern zum Sattler zu schaffen - außerdem könnte ich die 2,8er Motorhaube mit der Lufthutze zu Deinem Lackierer bringen)
So gerade setzt mein Gehirn wieder ein - die Luftversorgung nach 10 Minuten Schnappatmung scheint wieder zu funktionieren.............. TD äußerlich ist das Terrorcabrio fast fertig !!!!!!!! Es fehlen noch die 3,5er Türen mit den el. FH..........
Ich sage das nur, damit Du Dich noch nen halben Tag vor dem Innenraum drücken kannst............
Wirklich echt klasse Arbeit !!!!!!!!!!!!!!!Leute, die mit mir nicht auskommen, müssen eben noch an sich arbeiten !!!
Die Felgen gehören schwarz - das steht doch m Auftrag mit drin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Klar. die Sitze müssen morgen eh raus. -
Du hast doch gesagt du lässt sie später pulvern? Hä? -
Also als kleine Gedankenstütze für TD - noch erledigen für die "Außenoptik":
- Felgen schwarz machen
- 3,5er Türen mit el. FH montieren...........
Das wird das aller aller aller allerschönste Weihnachtsgeschenk, was ich je bekommen habe !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ich muß dieses Jahr der liebste Erdenbewohner gewesen sein !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Richtig ich habe hier jemanden in Leipzig der die Felgen strahlt und dann pulvert - aber wenn Du zufällig Langeweile hast..................
TD hast Du den Lacker mal nach nem FESTPREIS für die Motorhaubenlackierung gefragt ??????????Leute, die mit mir nicht auskommen, müssen eben noch an sich arbeiten !!!
Jo 300 bar bei Abholung
