Werkstatt Rhein/Main-Gebiet
      Hallo zusammen!
      Ich bin neu hier im Forum und auf der Suche nach einer guten Werkstatt im Rhein/Main-Gebiet.
      Hat jemand einen Tip? Ich suche insbesondere eine Werkstatt um mein ABS auszulesen. Die Vertragswerkstätten in Wiesbaden und Mainz sowie Bad Schwalbach haben den passenden MUT2 (?) Stecker nicht bzw. ist er defekt und wird nicht mehr ausgetauscht.
      Es muss nicht unbedingt eine Vertragswerkstatt sein. Wichtig ist mit nur, dass da keine Pfuscher dran gehen und mehr kaputt machen als ganz..
      Vielen Dank für Eure Empfehlungen!
      Hallo Namenloser,
      die meisten Werkstätten haben leider das "alte" MUT II Diagnosegerät nicht mehr und können Dir deshalb nicht helfen.
      Warte mal was der User "Schlange" dazu schreibt - der kennt in der Gegend Dusseldorf bestimmt genügend Ansprechpartner.......
      Hi, ziemlich nah am Rhein aber leider ziemlich weit vom Main liegt Monheim, dort gibts das Autohaus Neumann. Andreas Neumann, der Inhaber, hat selbst einen V25. Er und auch sein Meister sind richtig fit auf V20 und können sicher helfen. Alternativ kann man auch viel mit nem Multimeter messen. ;)
      Wenn Dir der Odenwald nicht zu weit weg ist... Ich hab ein MUT II und kann Dir damit sicher ein Stück weit mit "auslesen" helfen. (Nein, es wird weder verliehen, noch verschickt).
      Leider weiß ich grad nicht, ob man die ABS-Fehler ausblinken kann, dass könntest Du nämlich recht problemlos selber ausprobieren.
      In Frage kommen da ja fast nur die ABS-Sensoren selber, oder auch einer der Getriebe-Schalter.
      Alle diese Fehler würde das MUT II aber anzeigen, das ist relativ schnell zu verifizieren.
      VG, G
      VG, G
      Vielen Dank für das Angebot! Odenwald würde passen! Das würde ich an einem Wochenende hinbekommen!
      Ich bin im Moment unterwegs, ab Mitte Januar können wir gerne was ausmachen.
      Schreib mir bitte per PN mal Deine Kontaktdaten, dann schicke ich Dir die Adresse und meine Tel.-Nummer.
      Völlig unabhängig davon kannst Du an Deinem Auto die Fehler ausblinken. Sind idR zweistellige Zahlen, die kann man dann umschlüseln, und schon hast Du auch Deine Fehler... ;o)
      Spart Zeit und Sprit... ;o)
      VG, G
      Hallo zusammen!
      Ein kleines Update: Fehler dank der Hilfe von nargero und blubb behoben!
      Wir haben den Fehler ausgelesen. Es war der G-Sensor. Der sitzt im hinteren Bereich der Mittelkonsole. Ich habe einen gebrauchten Sensor in England bestellt, die Mittelkonsole ausgebaut und den Sensor gewechselt. Jetzt funktioniert wieder alles.
      Ich werde in den kommenden Tagen einen neuen Thread aufmachen und den Ausbau der Mittelkonsole mit einigen Bildern darstellen.
      Vielen Dank nochmal!
