Beleuchtung Armaturen/Aschenbecher
      Beim Matze gehen die Lichter aus.
      Oder Dunkelheit war' der Mond schien Helle.
      An meinen Armaturen und Aschenbecher sind ja sone kleinen niedlichen Lämpchen. Zwei habe ich gefunden. Sind da noch mehr versteckt von den Dingern. ? Und wie bekomme ich diese Sch.. verdammten Dinger aus der Fassung raus. Ich hab'sie schon mit ner Flachzange probiert. Vorsicht... aber es rührt sich nix. Gibt es Alternativen, LED. ?
      30 min später
      Nach einen Verbalen Ausbruch von mir sind die Dinger aus der Fassung
      Oskar Kokoschka
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „245“ ()
      hey matze. stammtisch ist die falsche rubrik...dit is ne fachfrage.
      viel kann ich dir leider nicht helfen, aber ich erinner mich an einen foreneintrag bei dem genau dein problem behandelt wurde und die kleinen funzeln durch led ersetzt wurden.
      ich weiss aber leider nicht mehr, ob das hier oder im offroadforum war und auch nicht ob die led dimmbar waren.
      also kurze antwort...ja du kannst led nehmen...ich weiss bloss nicht welche... °°%sor
      Huch ... da muss ich noch üben.
      Danke für die info marko.
      Das kann dann bitte in die richtige Rubrik verschoben werden.
      Hab welche gefunden. Leider steht da nicht ob die Dimmbar sind. Wert den mal ne Email schicken und nachfragen.
      benzinfabrik.de/de/led-innenra…glassockel-w5w-t10-weiss/
      benzinfabrik.de/de/led-innenra…eiss-6000k-doppelblister/
      Oskar Kokoschka
      Meines Wissens nach sind LEDs nicht so einfach zu dimmen, wie herkömmliche Glühlampen.
      LEDs haben eine Durchlassspannung, ab der sie anschalten, wird diese Spannung irgendwann zu hoch, geht sie kaputt.
      Bei diesen steht
      ​Spannung11,5 - 14,8 Volt KFZ
      Also würde ich sagen, dass diese unter 11,5V nicht mehr leuchten.
      Da an der LED z.B. 11,5V Spannung abfallen, würde der Strom sich bei geringerem Vorwiderstand (Drehregler der Beleuchtung) erhöhen und die LED irgendwann zerstören.
      Daher lassen sich LED nur schlecht (bis gar nicht) mit einem Potentiometer dimmen. Dafür brauchst du dann eine sogenannte Puls-Weiten-Modulation, die die LED schnell an und aus schaltet und so im Mittel die gedimmte Helligkeit erzeugt.
      Siehe hier:
      domnick-elektronik.de/ledinfo.htm
      und hier
      elektrikforen.de/elektronik-al…potentiometer-dimmen.html
      Ich würde mir den Aufwand nicht machen. Wir haben in 7 Jahren erst einmal Birnen getauscht und dafür sind mir LED dann zu teuer.
