Pajero Classic V20 EZ.2003 Nebelschlussleuchte ohne Funktion.
      Also ich hab jetzt gemessen...
      An dem grün/weisen Kabel sind 12V drauf und an dem sw/ge auch.
      Das wäre dann der gleiche Effekt wie bei einer herkömmlichen ladekontrolle, Spannung gegen Spannung hebt sich auf.
      Aber wo kommt die Spannung her???
      Wahrscheinlich über eine Birni. :D Such die Massekabel...
      Klar habsch n Schaltplan, der nützt dir aber nüscht.
      SUCH DEN MASSEFEHLER!!!
      Wieso soll es ein Massefehler sein??
      Wenn ich nur am Stecker vom nebelschlussschalter gefummelt habe und vorher ging alles.
      Ich möchte wissen von wo die Instrumentenbeleuchtung gespeisst wird, ich denke ich habe beim messen einen kurzschliss verursacht.
      NEIN DU hast beim Messen irgendwo das Kabel etwas gezogen und dabei irgendwo eine Masse abgezogen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Hör gefälligst auf den Pajero Guru "Schlange" - sonst erscheine ICH Dir in Deinen Träumen !!!!!! Und das wird fürchterlich !!!!!!!! §wirr §wirr §wirr §wirr §wirr §wirr
      Weil du es kaputt gemacht hast. :zun:
      Ich würde fast wetten dass du irgendwo ein Massekabel abgerissen hast...Wo, kannst du nur suchen... §§unschuld
      Du hast aber nicht am Rheostat rumgedreht?
      Guckst du Schaltplan. Plus kommt vom Schlußleuchtenrelais --> Sicherung 5 --> Stecker C 102 Pin 6 --> Stecker C 108 Pin 5 --> Stecker C05 Pin 40
      Masse über Stecker C05 Pin 39 --> Rheostat Stecker C 04 Pin 1 --> Stecker C04 Pin 3 auf Masse.
      Ich habe auch viel Masse - ich könnte dem Birni doch was abgeben...... :whats :whats :whats :whats
      Das ich was kaputt gemacht hab is mir klar, das mach ich meistens.
      Was bitte ist ein rheostat?
      Soll das der Dimmer sein??
      Isch hab nur schetecker von Schalter abgescheteckt und und rein gemusst wo Strom is.
      Danach war dem Problem da.
      Ich nix gezogen oder so.
      Maße hab ich auch anscheinend keine Hirnmasse $guck $guck $guck $guck
      Das ist das Bauteil, mit dem die Instumentenbeleuchtung eingestellt wird. Es handelt sich um einen veränderlichen (Leistungs-) Widerstand, eine Art Potentiometer.
      de.wikipedia.org/wiki/Rheostat
      Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...Such den Massefehler...
      Und haste schon den Fehler gefunden ????
      Nö!!
      Hab das halbe Armaturenbrett ausgebaut um zu schauen ob in der Nähe von dem Stecker irgend eine Verbindung oder Kabel
      Ausfindig zu machen ist.
      Ganz ehrlich, Deutschland mit seiner Bürokratie und seinen Normen nervt manchmal aber wenn ich mir die Elektrik von dem Reiskocher ansehe könnte ich ``=gotz Da Lob ich es mir wenn alles DIN genormt ist.
      Erst macht er mit seinen 10 linken Daumen alles kaputt - und dann noch meckern......... °°%brut °°%brut °°%brut °°%brut
      Die Hoffnung stirbt zuletzt.............. :whistling: :whistling: :whistling: :whistling: :whistling:
      Das konnte ich schon selbst raus lesen, aber ich weiß nicht wo sich im Fahrzeug die Stecker/ Bauteile / Massestellen etc. befinden. vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt.
      Gibt es eine Legende oder Übersicht wo z.B. der Stecker C ??? zu finden ist.
      Ja, jibbet. Wenn ick noch mehr Seiten aus meinen PDF´s rausreiße, habsch bald keene mehr...
      Bitte sehr...
      Ob dir dat aber nu wat nützt? ?(
      Mach et doch nüsch so gombliziert, du bis ja wie ne Frau... :rolleyes:
      Rheostat steht doch schon da. Der kriegt Strom vom Schlußleuchtenrelais und da haste rumjefummelt. Da is dr Stecker C04 dran. Also?????? Hä? Stecker C04 ab und Pin 1 und 3 brücken wäre schon mal dr erste logische Schritt...;)
    • Benutzer online 3
      3 Besucher
