Ausbau Friedhelm
      Und was hat sich jetze verändert ????????? :whistling: :whistling: :whistling: °°%rolf °°%rolf °°%rolf °°%rolf °°%rolf
      Blindfuchs, die Motorhaube ist jetzt richtig zu... :whistling:
      Dat rostet ....
      ... an Stellen die man gar nicht auf dem Schirm hat ...
      Reserveradhalterung abgenommen ... eigentlich nicht so schlimm ...
      ...aber wenn man danngenauer hinschaut: AUA!!!
      Schon eine echte Durchrostung! Also mangels Material erst einmal den Vorgang stoppen.
      (Entrosten, spachteln, lackieren ...)
      Der Halter wurde ebenfalls von "losem" Material befreit, in Rostumwandler getränkt und neu lackiert.
      Finale Dachbox
      So ... Cheffechen hat denn heute seinen Landrover verkauft und sein Versprechen gehalten mir die dafür angefertigte Dachbox zu überlassen.
      Wasser- und staubdichte Alu-Kiste mit Gasdruckdämpfern ...
      Nun wollte ich nicht mehr mit Gurten hantieren und habe mir eine entsprechende Befestigung einfalllen lassen.
      Für die große Box waren das vier ehemalige Halter eines Fahrradträgers fürs Dach.
      DIe kann man schön in das Gitter meines Dachträgers einhängen.
      Nach oben führt dann ein M8-er Gewinde welches ich in eine Ösenplatte einführe, die ich zuvor angenietet habe.
      Ösenplatte (ich wußte auch nicht das die so heißt).
      Es handelt sich dabei simplerweise um das Teil, welches eigenlich bei einem Kistenverschluß das Vorhangschloß aufnimmt.
      Aber halt das das Teil welches unter dem Überwurf steckt ... na ja .... ich wißt doch was ich meine .... :D
      Vier davon an der großen Kiste, zwei an der kleinen.
      Hier die Bildchen. Hoffe man kann etwas erkennen.
      Die ältere Kunstoff-Dachbox ist ja bereits versprochen.
      Es existiert aber auch noch eine weiße Dachbox. Wer also noch was zum basteln und lackieren sucht UND zum Treffen kommt, bitte Bescheid geben.
      Dann schleppe ich das Teil auch noch an.
      Bildsches:
      Auf jeden Fall lassen sich die Boxen nun relativ fix mit 13er Schlüssel entfernen.
      Gurte können nicht mehr verotten und die Fummelei hört auf. :thumbup:
      Mit den 1000 Schachteln und Kisten sieht dat Ding jetze aus wie nen indischer D-Zug............. $funt $funt $funt $funt
      Mensch Schnödie kooof Dir nen 7,5 Tonner mit Ladebordwand und schon haste jenuch Platz und alles bleibt trocken....... :whistling: :whistling: :whistling: :whistling: :whistling:
      Also ich hätte da schon was, wenn die Geldbörse nicht aus Zwiebel-Leder wäre ...:
      Es muss ja ein Mitsu sein, sonst kann ich euch nicht mehr auf den Sack gehen ... :D :D :D
      makro|bln schrieb:
      ick würde vielleicht noch nen innenteiler reinbasteln
      Da passen bestimmt locker 4 Stück 30er Kisten Gutsherren-Pils rein. Die haben schon Unterteilungen ... :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
      Schnödie wir dulden auch Abtrünnige !!! Siehe Ralf - der hat nen G und darf hier trotzdem noch seinen Senf abgeben......... °°%rolf °°%rolf °°%rolf °°%rolf
      Den kenne ich - aber der hat dat Lenkrad oooch im Handschuhfach !!!!!!!!!! :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
      Hätte ich meinen V20 Gysi, statt Friedhelm nennen sollen, nur weil bei mir det Handschuhfach links is? :D
      Ich war als Kind Linkshänder - wurde mir (wie früher üblich) abgewöhhnt. :thumbdown:
      Daher kann ich heute beides, fühle mich (wie ich seit meiner Zeit auf Gozo weiß) aber rechts (Lenkrad, nicht politisch) sehr wohl.
      Das bißchen Hirn was mir vergönnt wurde erinnert sich scheinbar .... :D
      Und ich habe erlebt das in manchen Situationen "das andersrum" durchaus besser handeln läßt.
      Irgendwann rauscht bei Dir ein rechter Schlachter ein und Du hast hier (ich glaube 3) Abnehmer ..... :thumbsup:
      Du Eierkopp !!!!!!! Ich habe doch bereits RHD´s in meiner Schlachtersammlung !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Hier z.B. ein 2,8er Rumpeltraktor (vorher und nachher):
      Oder auch der 3,0er V6 Facelift - den habsch jetze noch uff dor Farm und sogar noch als ein ganzes Teil..... :whistling: :whistling: :whistling: ]=flex :;klopp °°%freeu °°%achmus
      schickes rohr hast du da dranne.
      schreib mal was zu.
      wie groß und wofür genutzt?
      befestigung?
      rüttelfest?
      Da is Bier / Schnaps drinne......... :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
      Jo .... und dann via Schlauch direkt intravenös durch das Fahrerfenster .... :D
      15 Liter Wasser gehen da rein. Hinten ist ein Hahn dran mit einer Gardena-Kupplung.
      Im Auto habe ich ein Stück schlauch den ich vom Rohr oben zum Tisch der Hecktüre führen kann.
      Falls man da mal was spülen will oder zum Händewaschen.
      Das Rohr ist schräg angebracht damit auch genug rausläuft.
      Befestigt ist das Ganze mit zwei Rohrschellen die ein M8er Gewinde haben.
      Die habe ich dann direkt an den Seitenstreben des Dachträgers verschraubt.
      Einziger Test bislang war: Komplett befüllt mal eine Woche inclusive unserer Feldwege damit rumgefahren.
      Momentan habe ich da keine Bedenken.
      Einmal auf der BAB kräftig ne Notbremsung gemacht und der Vordermann bekommt gescheit sein Heck gewaschen.......... :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
      In dem Falle kann man nur hoffen und beten, daß da wirklich nur Wasser drin ist und kein Schnaps oder Bier...... ;( ;( ;(
      Also Vollbremsung hatte ich auch schon mit Füllung. :D
      In dem Schraubverschluss habe ich ein 2mm Luftloch gebohrt.
      Da gabs dann so eine kleine Walfischfontäne.
      Das war dann aber schon alles. Der Deckel vorne ist mit PVC-Kleber für Dachrinnen kalt verschweißt.
      Es gibt allerdings Leute, die transportieren ihre Zelt-/ oder Markisenstangen da drin.
      Das ist bei einer Vollbremsung dann schon interessanter. :8)
      Aber Du weißt ja das wir mit unseren Traktoren keine ernstzunehmende Geschwindigkeit erreichen. :P
      Nur wenn die Plörre richtig lange drin ist - wie kriegste das dann wieder ordentlich sauber ???? *müffel & moder* ``=gotz
    • Benutzer online 10
      10 Besucher
