Traggelenke und co..
      Wenn man das Hyundai Lager mit dem Halter noch dazu bestellt, ist es doch wurscht wie dick der Bolzen ist. Den dan passt es ja, oder?
      Die Befestigungslöcher der Lagers müssen nur noch mit den Orginalen passen dann ist das Teil komplett. Das Hyundai Teil kommt ohne irgend ein gewinde zurecht. Ist doch blos druf gesteckt das Gummi oder nicht. Weg mit dem wo dran, ist das Hyundai Lager mit Halter neu, dann müsst es gehn.....denk ich.... :whats
      Schau mal da
      eigendlich hab ich das schon drei mal geschrieben.......aber wurscht. Post 71 ist mit Bild und Link
        6,26 kB, 368×280, 33 mal angesehen
      Das ist die Frage....Aber ohne das Teil kann man es nicht sicher sagen. Vlt kann man beim Online Händler nach den Maßen fragen oder sogar in einem Hyundai forum. Ich glaub die letztere Möglichkeit ist wahrscheinlicher. Aber wenn die Befestigungslöcher passen, dann wäre es doch TIP TOP....
      Vlt erbarmt sich ja dein Werkstattmensch noch einmal und bestellt das ding auch...ich mein, ohne das zu wissen, entgeht uns eben eine Ausweichmöglichkeit. Aber wenn das Zeug dann passt......andererseits find ich es eh Klasse das du das bis jetzt auf dich genommen hast. Ich hätt es ja selbst schon gemacht wenn ich früher auf die Idee gekommen wäre...
      Edit:
      Was ich jetzt noch herrausgefunden hab ist das es unterschiede gab zwischen ab1993 und ab1995 in der Halterung. Der Lenker ist immer gleich von 93 bis 98. Aber ab 95 hat Hyundai solche Halter gehabt. Bis 95 war wohl der Halter direkt am Fahrzeug dran....
      Ich schau mal in einem Forum nach ob ich was näheres herausfinden kann. Was nicht schlecht wäre, alle Maße zu nehmen von dem Teil, also die ganze Geometrie usw. bevor du das zurückgibst.
      Also stimmt die Geometrie genau? nicht dass dann das Rad schief steht weil win halber cm fehlt....
      Auf das kommt´s an....der Rest ist Pillepalle...... :thumbup:
      Es hat schon seine Grund warum hinten eine Mutter
      ist.
      Der Dreieckslenker arbeitet doch beim fahren.
      Wenn du glück hast
      rutscht das Teil raus und dann?
      Ich habe zwei neue originale 24v
      Dreieckslenker zu Hause.
      Reserve für meinen Kombi der leider Getriebeschaden
      hat so ein Mist.
      Kauf dir zwei originale ist sicherer.
      Biete Teile an
      $wooow
      Da will ich mich auch nicht mit dir
      streiten.
      Ich fühle mich sicherer mit Muttttter :D
      Nein noch will ich sie nicht
      verkaufen.
      Ich muss erst mal sehen ob ich noch ein Getriebe mit der
      richtigen Nummer da habe.
      Wenn ich keins da habe gebe ich alles
      weg.
      Biete Teile an
      $wooow
      ist.
      Wenn du glück hast
      hat so ein Mist.
      Rausrutschen?
      Mein Galant hat die gleiche Aufnahme wie der Hyundai. und ist seit 21 Jahren nicht einmal rausgerutscht.
      aber warum kein Sigma mehr?
      Falls die Entscheidung feststeht hätte ich Interesse an Ihm. Da ja meiner auch Weiß ist...PN und so
      ist.
      Wenn du glück hast
      hat so ein Mist.
      Rausrutschen?
      Noch ist es nicht soweit mit den Verkauf aber ich melde mich.
      Biete Teile an
      $wooow
      @ Mod,s
      eventuell das herauslösen aus dem Thread? (hier Traggelenke und so) noterror
      @ Bluestar
      heißt das, du müsstest einen funktionierenden 24V mit gerade mal 40000km zerlegen? Uh das ist schon heftig §unhappy ....gibt es den keine andere Möglichkeit?
      Zusätzliche Frage
      Habe in der Vergangenheit ähnliche Probleme bei der Passgenauigkeit von Traggelenken auch beim Sapporo E16 gehabt.
      Hier bekam ich nicht nur falsche Topfmaße, sondern auch Teile mit falscher Höhe der Sägeringnut.
      Daher hier noch zusätzliche die Frage nach der Höhe der Sägeringnut (gemessen von Auflage-/Anschlagfläche des Gelenks bis Unterkante Sägeringnut) für die großen Gelenke vom F07W.
      Ich möchte diverse aktuelle Ebayangebote einzeln abgrasen, und die Anbieter messen lassen:
      - Topfmaß
      - Konusdurchmesser
      - Höhe Sägeringnut (nützt ja nix, wenn der Durchmesser passt, und die Nut zu hoch oder zu tief ist...)
      Hat jemand notfalls einen alten, oder geschrotteten Querlenker, und kann das mal anhand der Öffnung messtechnisch nachvollziehen?
      Wäre sicherlich hilfreich für alle.
      Danke & Gruß
      Steffen
    • Benutzer online 3
      3 Besucher
