AHK vorne
      vorne kommt bald ne Seilwinde rein.
      im gleichen Zug soll eine AHK vorne rein.
      bzw. hätte ich gerne vorne so eine Aufnahme wie häufig solche Dodge Ram´s haben also eine 4 kant aufnahme.
      diese sollte dann relativ verdeckt sitzen.
      und eine AHK die ich dan in das 4 kant rohr stecke um Anhänger zu befestigen wenn Baumstäme oder Auto´s auf einen Anhänger zu ziehen.
      ich habe schon sehr viel im internet gesucht, aber irgendwie finde ich nichts richtiges was mir in der hinsicht weiterhilft.
      hat jemand villeicht eine idee wo ich an solche 4 Kant AHK bekommen könnte?
      sowas wie hier: google.de/imgres?start=126&um=…d=1t:429,r:61,s:100,i:187
      (nicht das Zugmaul sonder so wie das Zugmaul vorne befästigt ist.)
      "Et Kütt wie et Kütt"
      Pajero V46
      bj. 1996
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Crazydriver“ ()
      das war missverständnis,
      ich brauch wenn dann vorne die ganz Normale Kugelkopfkupplung.
      mit nem Zugmaul kann ich nichts anfangen.
      es geht wo in dem Fall auf dem Bild zu sehen ist wo das Zugmaul montiert ist.
      also um die Konstruction am auto.bzw. damit mann evt auch verschiedene Module montieren kann ein Norm gefertigtes Verbindungstück
      Pajero V46
      bj. 1996
      Also ich hab gestern zufällig ne Sendung gesehen wo sich einer sowas an seinen Ford Escort gebaut hatte. Soweit dort erzählt wurde ist das vom TÜV nicht zulässig, wegen Verletzungsgefahr. Ich denke mit der Kugelkopf-Kupplung wirste da nicht durchkommen.
      also deswegen will ich soein 4 Kant rohr rien tun!
      damit ich die Kupplung im falle das vorne dran tun kann.
      aber ansonsten ne feste sieht ja dann Hässlich aus
      das soll schön hinterm Chorm unterfahrschutz verschwinden!
      so in etwa wie in dem Katalog auf seite 6!
      @ eagle du hast es erfasst!
      und dann sogar noch ne Schneeschaufel vorne drann §grrr $cool
      Pajero V46
      bj. 1996
      Vorstehen sols auch bloß nicht!
      was ich im grunde brauche ist dieses Fertige 4 kant rohr, was dann der Schlosser vorne gleichzeitig mit der seilwinde reinbaut/schweißt
      oder Maße damit später diese Ansätze auch Passen!
      Pajero V46
      bj. 1996
      Was Du willst, gibts nicht, Bentain.
      Wenn Du nur was zum Rangieren brauchst, schau mal bei Ebay.uk.
      Es gab für den V20 mal eine Kugelkopfkupplung die mit einer Querstange
      in die Abschlepp- und Zurröse eingehängt wurde. Ab und zu sind die in England
      mal im Angebot.
      Das wird auch kein Schlosser zusammen frimeln !!!!!!!!!!!! Du möchtest damit Anhänger rangieren und ne Winde daran befestigen........ - hmmmmmm wo möchtest Du dies bitte vernünftig befestigen ????? Stell Dir vor wieviel Last Du auf diesen Aufnahmepunkt bringst !!!!!! Also da is nix mit frimeln - das muß in den Materialstärken ordentlich dimensioniert werden und auch vernünftig, möglichst am Leiterrahmen befestigt.
      Sowas ist ne Einzelanfertigung und bestimmt nicht billig !!!!!!
      Mein liebstes blibb. ein Karosserieschlosser ist ja auch kein normaler Schlosser.
      Ich weis ja nicht wie das bei euch ist, wahrscheinlich darf sich da jeder Schlosser schimpfen der ein 220Volt Scheissgerät in der Garage hat. $pli
      Karosserieschlosser ist bei uns das gleiche wie ein Karosseriebauer und die können so was. :P
      Ja das können die bestimmt nur wenn du beim V20 eine Winde einbaust und noch den Kuhfänger drann hast ist da nicht mehr viel Platz um die Eierlegende Wollmilchsau an zu bauen aber Schwamm drüber
      Das kann nix geben
      Gruß
      Ingo
      Das ist schmutzig, falsch und moralisch höchst verwerflich! ...bin dabei! °°%freeu
      Na wenn eine Winde und ein Dekofänger schon dran sind, ist doch eine zusätzliche Befestigung als Vierkantrohr kein Problem mehr, die Fixpunkte sind ja dann schon vorgegeben.
      Kann natürlich auch sein das so eine Schlammschüssel vorne überkippt wenn man zu viel ranbruzelt. $pli
      Ach, Papa Schlumpf, Du nu wieder.
      Der "Rammbügel" ist nur an der Stoßstange und am Halter verschraubt, da ist nichts mit Fixpunkt. Die Winde wird an einer speziellen Platte oder eben
      in einer speziellen Stoßstange verschraubt, da ist nichts mit AHK dranbibschen.
      Was man machen könnte, wäre ein zusätzliches Profil tiefer ziehen, aber dann kommt die ganze Sache zu tief.
      Fazit: Entweder Winde oder AHK. ;)
    • Benutzer online 6
      6 Besucher
