Verteilergetriebe undicht
      Wenn sich der Flansch horizontal bewegen lässt siehts schon ziemlich dunkel aus... ;(
      Sorry, war gestern Abend zu spät für mich um klar zu denken, am Getriebe hat der keinen Flansch, ich meine die gezahnte Ausgangswelle.
      Schlange dat hat nüschd mit der Tageszeit zu tun - DU bist alt und etwas verkalkt..... Da is das mit dem "klar denken" nicht mehr so gegeben..... $finger $finger $finger
      Hallo
      Endlich hab ich mich wieder an die Arbeit gewagt. Leider ohne Erfolg. Also wahrscheinlich ist etwas an der Antribswelle falsch (eingelaufen). Es ist auch komisch, da es nach dem Wechsel des Simmering nach einigen Stunden wieder tropft (ohne das Auto zu bewegen). Kann man die Antriebswelle irgendwie polieren? Oder hilft nur der Ersatz?
      Hab ein paar Fotos der Antriebswelle.
        397,34 kB, 1.296×972, 6 mal angesehen
        443,23 kB, 1.296×972, 7 mal angesehen
        319,93 kB, 1.296×972, 7 mal angesehen
      dave85 schrieb:
      Hallo
      Was ist der exakte Durchmesser? Es gibt Wellenschutzhülsen aus Edelstahl. Die klopft man drauf und hat eine schöne neue Lauffläche. Der Durchmesser steigt um einige Zehntel Millimeter, aber das kann der Original-WDR locker ab. Gibt es im Internet oder beim Landmaschinenhändler in den gängigen Größen.
      Ich habe mal eine Kurbelwelle mit einer SKF Speedi Sleeve gerettet. Obwohl es die exakte Größe nicht gab, konnte ich eine kleinere heiß aufziehen.
      Preis so um die 15-20€
      Viel Erfolg.
      Grüße
      Boris
      Danke für die schnelle Antwort. Das ist eine super Idee. Wird halt wieder ein wenig Zeit vergehen.
      Jetzt muss ich nochmals die Antriebswelle abmachen um den genauen Durchmesser zu ermitteln, und dann erst die Wellenschutzhülse bestellen.
      Jedenfalls einen großen Dank. Werd ich sicherlich versuchen.
      Wer soll denn das sein ??????? :whistling: :whistling: :whistling: :whistling:
      Solange du in der Welle keinen eingelaufenen Rand fühlst, ist die Welle ok. Ich hab in über 30 Jahren noch NIE eine Kardanwelle gesehen die so eingelaufen war dass sie deshalb am Simmering undicht war. Noch nicht mal bei Auto´s die weit über 800.000 Km runter hatten. Entweder sind da Macken auf der Lauffläche die den Simmmering zerstören oder das Lager hat zuviel Spiel oder der Simmering sitz nicht richtig oder ist kaputt.
