Dachleiste/Regenrinne gesucht
... da ich das Teil grade etwas unschön ''zerstört'' habe.
Falsche Klemmen für Träger verwendet, oder irgendwo "angelehnt"??
Wo sind die "Action-Fotos" ? -
Und warum popelt man an dieser "Leiste" eigentlich rum ?? Das ist der Scheibenrahmen und die Clipse sind dort geklebt und teilweise unter der Scheibe !!!!!!!!!!!!!
Justin das kannste Dir getrost sparen !!!!!!!!!!!!!!! Wenn Du dort wirklich ordentlich Rostschutz betreiben willst, dann muß die Frontscheibe raus. Danach siehst Du erst das wahre Ausmaß vom Rostbefall........ Meistens ist da ausflexen und neues Stück Metall einsetzen, grundieren und lackieren angesagt. Wenn Du da jetze nur neue Farbe druff kleckerst, dann begrüßt Dich der Rost nach dem Winter erneut und drunter ist die Karosse an der A-Säule völlig hin !!!!!!!!!!!!!!!!
Bei Matilda war das Spiel oben an der Dachkante der Frontscheibe. Nur ein paar winzige Rostpickel waren sichtbar - nachdem die Scheibe raus war, konnte man großflächig rausflexen, Bleche dengeln und neu einschweissen. Danach kam der Lacker und hatte auch noch gewaltig zu tun mit Verzinnen, Grundieren, Schleifen und Lackieren !!!!!!!!!!!!!!!
War nüsch billig damals .........
Benutzer online 5
5 Besucher
