2.8er Diesel ab 1999 bj mehr leistung?
      Ich hatte gestern ein gesprech mit einem Pajero Verkäufer aus der Schweiz er meinte das der Pajero den neueren 2.8er Diesel hätte welcher statt 125 PS 138 PS hat.
      und das dieser Motor auch längere wechselintervallen hätte.
      mir kommt das sehr seltsam vor, da auch kein Service heft o. sonst. Papiere vorhanden sind.
      gibt es denn einen besseren 2.8er? wenn ja gibts da besonderheiten dran?
      "Et Kütt wie et Kütt"
      Pajero V46
      bj. 1996
      Möglicherweise wurde da etwas verwechselt.
      Es gab die Möglichkeit beim Pajero und auch beim L20 den Diesel ab Mitsu mittels Chiptunig (Rallyart- Box) zu puschen. Vielleicht war das gemeint?
      Mal sehen, was Anaconda dazu sagt.
      Der 4M40 wurde ab dem Facelift in Japanesien mit VTG Lader und elektronischer Pumpe verkauft, deswegen gibt es relativ viele von denen in Britanesien. Nach D hat er es Gott sei Dank nicht geschafft. Wie bei den VTG Ladern am 4D56 gabs da viel Theater mit. Auch die elektronische Pumpe war nicht so haltbar wie die mechanische. Diese Ausführung hatte 140 PS bei 4000 u/min und 314 NM /2000 U/min. Längere Wechselintervalle sind quatsch, die Technik ist die gleiche geblieben. ;)
      also ein solcher diesel ist nicht zu emphehlen?
      oder kann mann hingehen, wenn die einspritzpumpe aufgibt einen standart 4M40 in den wagen setzen?
      Pajero V46
      bj. 1996
      Was heist nicht zu empfehlen, das kommt immer auf den Fahrer an. Fakt ist, das die Pumpe und der Lader öfter aufgeben als bei unseren 4M40. Der Rumpf und Kopf sind die gleichen.
      Natürlich kannst Du hingehen und den kompletten Motor umhängen, dann ist das Motorsteuergerät eben überflüssig. Eventuel brauchst du aber ne andere ECU für die Wegfahrsperre.
      Ein weiteres Problem ist das Getriebe. Die allermeisten 140 PS wurden mit dem V5A51 Automatikgetriebe ausgeliefert. In wie weit das ohne die Daten des Motorsteuergerätes sauber arbeitet, kann ich nicht sagen. Ich halte das ganze auch für ein sinnfreies Unternehmen, wer tauscht nen Motor wenn die Pumpe hin ist?
      (alles eine frage der Kosten!)
      Also dann hört sich das ja nicht mehr so dramatisch an.
      mal sehen wie ich mit dem Verkäufer einig werde.
      vielen Dank für die Informationen! :thumbsup: :thumbsup:
      Pajero V46
      bj. 1996
      Sinnfreie Aktion - damit biste beim Crazy an der absolut richtigen Adresse !!!!!!!!!!! Wurde aber auch Zeit endlich mal wieder am schon 100 Mal "revidierten" Motor rum zu tüfteln.............
      Na vielleicht kitzelt Crazy dem Traktormotor 500 PS raus !!!!! Da drehen im 4 WD alle 4 Räder durch §wirr §wirr §wirr §wirr §wirr
      Mach bitte Bilder von den kilometerlangen schwarzen Streifen auf´m Asphalt.............
      Du meinst wohl aus dem Auspuff. ;) :D
      LG
      Ralf
