Radlager vorne Rechts evt. neue naben?
      Mein Dicker war wieder beim Tüv nun wurde das Radlager vorne Rechts bemängelt.
      Jetzt eine Frage wenn ich diese Freilaufnaben einbaue (passen doch bei easy Select oder?) sind da auch lager mit drinen oder muss ich dennoch neue Lager reintun?
      ebay.de/itm/Freilaufnaben-fur-…teile&hash=item45f25c8377
      "Et Kütt wie et Kütt"
      Pajero V46
      bj. 1996
      Wenn Dein Auspuff abfällt und du Öl nachschüttest, musst du den Auspuff trotzdem reparieren? :whats
      Bentain! Natürlich muss dass Radlager, respektive beide Radlager neu! Die Freilaufnaben haben damit nichts zu tun, ausser dass man sie um die Radlager zu machen, abbauen muss.
      Die Radlager sitzen in den RADnaben, nicht in den FREILAUFnaben.
      Schau mal hier, da kannst du die Radlager sehen.
      Ach so, man macht beide Seiten neu, nicht nur rechts. ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Pajero95“ () aus folgendem Grund: Aktualisierung des Links
      Das ich beide Radlager wechseln muss ist klar!
      der aufbau der Radnaben/Radlager ist mir nicht bekant, deswegen frag ich ja!
      Ich werde erstmal nur die Lager sowie die Bremscheiben vorne Wechseln (jenachdem in welchem Zustand die Scheiben sind)
      Danke für die Rasche Antwort!
      Pajero V46
      bj. 1996
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Crazydriver“ ()
      Bremsscheiben findest Du auch recht leicht !!!!!!!!
      Das sind die metallischen Dinger, die bei der Fahrt auf der Autobahn rot glühen und im Stand recht bläulich schimmern......... Meist sind die Dinger hinter den Felgen versteckelt !!!! °°%wegl °°%wegl °°%wegl
