So, ich hab da mal einen Tipp.
Damit euch die Dome nicht genauso verrosten wie bei Proxis Galant habe ich nach der Ursache geforscht.
Macht bei den Löchern auf den Bildern unbedingt neue Holraumkonservierung rein und schmiert die beiden Kleinen vielleicht sogar ganz zu.
Es gibt keinen Grund diese offen zu lassen, da durch die obere Versiegelung kein Wasser eintreten kann, was wieder ablaufen müsste. Es sei denn ihr wollt, dass sich das Spritzwasser zwischen den beiden Blechen des Doms sammelt, und diesen irgendwann korrodieren lässt.
Bei Proxi ist genau das passiert.
Das große Loch vorne in der ecke sieht man eigentlich gar nicht wenn man ins Radhaus schaut, dazu muss man von innen nach außen gucken.
Nicht wundern, die Bilder sind von der anderen Seite, welche noch nicht durchgerostet war. auf der durchgerosteten Seite habe ich da schon geschweißt und es ist kaum noch was zu erkennen. Das sieht jetzt so aus:
