Karosserie abheben
moin,
theoretisch ist die Karosserie nur mit 12schrauben verschraubt. aber du hast ja dann noch die ganzen Kabel und Schläuche die an Rahmen und Karosserie befestigt sind und das wird dann doch recht viel Aufwand.
wenn du denn Aufwand denn noch betreibst wäre eine Vorstellung mit Bilder und ein paar Worten hier sicher gern gesehen -
10 cm hochheben ist ein klacks, da ich ja schon öfters Bodylifts verbaut habe. Dauert genau 3h wegen paar schläuche und Leitungen lösen und so.
Aber ganz ab, ist bisschen mehr. Kabelbäume Lenksäule ,Leitungen, Heizungsschläuche, Bremsschläuche, Schalthebel, gefühlte 100 Leitungen rings um den Motor, ABS, und so musst du alles trennen bzw von der Spritzwand oder Karosserie abschrauben. Stosstangen vorher abbauen nicht vergessen. -
man bemerke, auf dem letzten bild rechts ist DAS fahrzeug, welches blubb straffrei im straßenverkehr benutzen darf
oh man, ich habe gerade ein wenig angst das wir im august die angestrebten kilometer wohl nicht schaffen werden
Blubb darf einen Einachsanhänger benutzen?
Rette sich, wer kann....."Wahrheit ist so uninteressant!"
Fjordblaues Imperium -
ne, ich meinte das "fahrzeug" OHNE räder!!!!
Dafür aber auch unbeweglichWas des Volkes Hände schufen soll des Volkes Eigen sein!
