Funkfernbedienung funtioniert nach 2 Tagen nicht meh
      Hi zusammen,
      ich habe beim Pajero meiner Mum nach der tollen Arbeit von Pajero_V20 aka Schlange (Pajero V20 Bj.96 --> Fernbedienung mit Klappschlüssel für Zentralverriegelung nachrüsten), eine Funkfernbedienung nachgerüstet.
      Dieses Produkt habe ich dabei verwendet: cr-lights.de/media/pdf/JOM/7105-Anleitung.pdf
      Ich habe die gleichen Kabel wie beschrieben angesteuert und da der Pajero ja Masse gesteuert ist nach "Anschlussschema B" gearbeitet. Das hat dann auch 5mal funktioniert, danach ist die erste Fernbedienung ausgestiegen und ging nicht mehr. Zum Glück habe ich ja zwei dachte ich, und habe diese auch gleich angelernt.
      Damit hat es dann 2 oder 3 Tage funktioniert und jetzt funktioniert auch der zweite Schlüssel nicht..
      Könnte ich da beim Verkabeln was falsch gemacht haben, oder hat das Produkt eher einen Defekt? Es hat ja am Anfang "kurz" funktioniert..
      Habt ihr da Ideen/Erfahrungen?
      Danke und Gruß!
      PS: Fahrzeug ist ein MITSUBISHI Pajero II (V20) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Benzin (194 PS)
      Wenn es funktioniert hat, kann die Verkabelung nicht falsch sein. Wenn die erste FB ausgestiegen ist und die 2. dann noch 3x ging, gehe ich davon aus dass die Batterien in den Handsendern leer sind. Eventuell hat die Anlage 20 Jahre im Lager gelegen bevor du sie gekauft hast. Ich würde erst mal die Batterien wechseln...
      Ui, der Anleitungsersteller höchstpersönlich :thumbsup:
      Vielen Dank erstmal für die tolle Anleitung und die schnelle Antwort :)
      .. Ich werde mal eine Batterie besorgen, danke für den Tipp. Komisch ist nur, dass die LED an der Fernbedienung leuchtet, wenn ich einen Knopf betätige.
      Eventuell reicht das aber gerade noch so aus um die LED anzusteuern, aber nicht den Funk abzusenden..
      so ähnlich war es bei mir auch schon. nicht direkt nach dem einbau, sondern ein paar wochen später. aber am ende waren einfach nur die batterien leer.
      ich muss die bei mir deutlich öfter tauschen, als bei jeder original funkfernbedienung von den autos davor.
      Hey zusammen,
      bei mir war es tatsächlich der Empfänger, der komplett in die Binsen gegangen ist...
      Habe mir vorsichtshalber ein Ersatzgerät bestellt und siehe da, es funktioniert, auch mit den alten Schlüsseln..
      Aber den Tipp mit den "ständig leeren Batterien" werde ich mir merken.
      Danke euch! :)
      Dann überprüf bitte nochmal Deine Verkabelung... Eigentlich unüblich, daß so ein neues Teil nach so kurzer Zeit abschmiert.
      Entweder Kurzschluss oder Überspannung - ansonsten sehr merkwürdig...
