Hallo zusammen, ich hab das Problem, dass bei mir, wenn ich von 4 H auf 2 H schalte, vorne ein Geräusch ertönt. Hört sich an, als wenn der Kotflügel auf dem Reifen scheuert. Es wird aber mit dem Actuator zutun haben. Nach dem Anhalten und wieder losfahren, ist es weg. Wie wird der Actuator gesteuert? Kann das mit dem Unterdruck zusammen hängen? Ich hatte das jetzt 2 Mal und bin dann unmittelbar angehalten. Hab noch mal in 4 H geschaltet, da hört man nichts. Fahre jetzt aber erstmal nur in 2 H. Grüße Timo
Actuator ?
Irgendwie hängt alles mit Unterdruck zusammen...
Selbst dem Blubb seine Denkerbse...
Nee, ernsthaft. Der Aktuator wird über Unterdruck angesteuert. Krabbel mal drunter, rechts über der Vorderachse sitzt der Aktuator, da ist eine Gummimanschette drüber. Guck mal ob die noch heil ist und ob da eventuell Steinchen drin sind. -
Danke für den Tipp. Werde ich morgen nachsehen. Die Unterdruckleitungen/ Schläuche im Motorraum sehen alle sehr gut aus. 4 gehen runter. Warum gehen da vier runter? Ich hätte gedacht, dass der Actuator nur 2 Leitungen braucht. Eine Leitung geht bestimmt zu der Druckdose, oder? Wie funktioniert die Steuerung vom Actuator genau? Warum 3 Leitungen?
Hi,
schau mal in diese 4 Zusammenfassungen von der Schlange, da müssten alle Fragen fein säuberlich erklärt sein:
Pajero V20 SuperSelect 2H und 4H mit hinterer Differenzialsperre
Pajero V20 SuperSelect, die Getriebeschalter und was sie machen
Pajero V20 SuperSelect Freilaufkupplung, Ansteuerung und Betätigung
Pajero V20 SuperSelect AllradanzeigeNot my circus, not my monkeys, but I know all the clowns!
Das ist wirklich super beschrieben. Danke für die Verlinkungen. Ich hab jetzt mal geprüft.
Der Aktuator sieht aus wie neu. Auch die Schläuche sind top. Die Unterdruckansteuerungen sind auch richtig. Ich hab die Schläuche gelöst und alles zeigte sich wie es muss. In 2 H Unterdruck an gelb. In 4H Unterdruck an blau. Bin dann gefahren und hab häufig auf dem Feldweg gewechselt. Alles lief gut. Dann hab ich mal geguckt, wann sich die Kardanwelle nach vorne dreht und wann nicht. Dafür musste meine Frau ans Steuer und den Allrad schalten. Nee nee, was die für Angst hatte. Also: Im 4 H dreht sie sich natürlich. Schaltet man während der Fahrt auf 2 H, dann dreht sie sich weiter. Bleibt man stehen, dann bleibt sie auch stehen und beim weiteren Fahren geht sie nicht mehr mit. Das fand ich komisch, da ich gedacht habe, dass ich zum Auskopppeln erstmal Rückwerts fahren muss. Dann hab ich den Unterdruckschlauch zum Aktuator mal ab gemacht, um zu sehen, ob die Welle sich nur durch die Vorderräder dreht. Ich hab mich gefragt, ob das Verteileegetriebe gar nicht schaltet? Von 2 H in 4 H ohne den Schlauch am Aktuator (blau), dann fängt sich die Welle an zu drehen. Somit schaltet das Verteileegetriebe. Ist das richtig so?
