Skoda Fabia macht Probleme
      Meine Mutter hat einen 10 Jahre alten Skoda Fabia, 1.4 100 PS. Seit letztem Jahr hat der eine Marotte, er springt bei warmen Temperaturen öfters nicht an.
      Die Skoda Werkstatt findet keine Lösung, die Batterie wurde schon ersetzt. Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee? Normalerweise hat der 1.4er Motor keine bekannten Probleme, allerdings wurde der Wagen seinerzeit als Re- Import Neuwagen gekauft und der 1.4er Motor hat in Deutschland 75 PS, zumindest kenne ich das so.
      Ich habe selbst noch nicht unter die Haube geschaut.
      Der Wagen war ansonsten bisher unauffällig, ein Brot und Butter Auto halt.
      Hatte den 1,4er auch mal in nem Golf drin. Da hatte er auch 100 PS.... Scheint also öfter verbaut zu sein im VAG Regal.
      Ähnliche Probleme hatte ich auch von Zündaussetzer bis hin zu ging gar nicht mehr zu starten. Bei mir waren es -glaube ich - die Zündspulen oder so. Ich hatte den inne Werke (Selbsthilfeschrauberwerke) geschleppt und das Ganze war nicht billig.
      Das kann so ziemlich alles sein was Temperatursensitiv ist, von einem Geber über das Steuertier bis zur Kraftstoffförderung. Hier aus der Hüfte eine Diagnose zu starten ist unmöglich. Normalerweise sollte der aber im Fehlerspeicher einen Eintrag haben. Man sollte den aber mit VCDS oder bei VW auslesen, die Chinaleser kommen nicht unbedingt an die Daten ran.
      Danke für eure Antworten. Die Werkstatt hat als Skoda Fachwerkstatt entsprechende Möglichkeiten, es wurde nichts gefunden im Fehlerspeicher.
      Ein paar Ansätze habe ich ja nun, mal schauen wie ich da weiter komme.
      Wenn definitiv nichts im Fehlerspeicher steht würde ich Richtung Kraftstoff gehen. Sensoren, Zündung und Steuergeräte generieren normalerweise einen Eintrag, die Kraftstoffanlage nicht unbedingt.
