Mitteldifferential und vordere Räder blinken (Allradkontrollleuchte)
    Ihr Zugriff auf dieses Thema wurde eingeschränkt. Insgesamt gibt es 29 Beiträge in diesem Thema.
      Servus Leute,
      Bei meinem Pajero ist die Sache wie folgt: Wenn ich in 4H fahre alles gut, schalte ich in 2H blinken die vorderen Räder UND die Mitteldifferentialsperre. Selbiges wenn ich von 4H in 4HLc schalten möchte.
      Die Unterdruckschalter im Motorraum habe ich erneuert, den 4WD Schalter und den 2WD/4WD Schalter auch.
      Hätte hier jemand einen Tipp, was ich als nächsten Schritt unternehmen könnte bzw. auf was dieses Fehlerbild hindeutet?
      Bin für jeden Tipp dankbar
      Welchen Unterdruckschalter im Motorraum?
      Bei mir war es eine Undichtigkeit im Unterdrucksystem. Da reicht ein kleiner Riss in einem der Schläuche oder eine leichte Durchrostung bei den Metallröhrchen...
      Dann wäre noch die Unterdruckdose/Speicher ein Kandidat.
      Hast Du eine kleine UNterdruckpumpe? Damit könntest Du auf die Suche gehen. Ich habe nämlich ALLES getauscht (OK, hätte ich eh gemacht), aber der Riss war dann ganz oben am Abzweig vom Ansaugtrakt... ;o)
