Fahrradhalter
      Fahrradhalter
      Hallo in die Runde
      Ich würde bei meinem Wagen gerne den Ersatreifen von der Hecktüre verbannen. Der stört da eigentlich nur und macht die Sicht nach hinten noch schwieriger, als es beim Pajero eh schon ist. Außerdem wird man den unter normalen Umständen eh niemals brauchen.
      Viel praktischer fänd ich, stattdessen einen Halter für Fahrräder zu montieren. Die braucht man sicher öfters...
      Leider finde ich nur solche Geräte im Netz, die entweder auf das Reserverad montiert werden, oder furchtbar lang nach hinten überstehen, sodass auch die Lichtleiste nach hinten mit verlängert wird und der Anhänger Einsatz auch kaum noch möglich wäre.
      Wollte mal fragen, ob hier jemand eine bessere Lösung kennt, die kein Eigenbau ist und ohne besagte Nachteile, wie bei einem normalen PKW benutzt wird?
      Ich hab damals einen für die Anhängerkupplung gekauft. Den kannst du sogar mit Reserverad verwenden, allerdings nur mit einem Fahrrad. Kann man einfach ab- und anbauen wenn man ihn braucht. Wenn du den haben willst, sag Bescheid. Hier liegt er im Keller, der Audi hat keine AHK. Guckst du hier:
      Pajero V20, Fahrräder und Träger
      Danke schon mal!
      Was die auf ihrer Seite so anbieten, ist aber leider auch alles von der Bauart, die entweder sehr stark aufbaut oder über den Ersatzreifen montiert wird. -Sollte beides wenn möglich nicht der Fall sein, bei meinem Vorhaben. Am besten wäre wie bei einer klassischen PKW Ausführung, wos direkt auf der Heckklappe montiert wird und insgesamt eher schlank, damit man auch im Anhängerbetrieb noch einigermaßen klar kommt.
      Am Besten kaufst Du Dir nen Smart oder Vergleichbares !!!!!!!!!!!
      Seit wann ist ein Pajero nach hinten unübersichtlich ??? Kleiner Tip: die beiden Glasscherben draußen an den Seiten nennen sich Seitenspiegel und zeigen Dir wunderbar Deine Umgebung !!!!!!!!!!!
      Meine Fresse bist Du ne Memme...... Mamiiii ich seh nix nach hinten *heul* *heul*.............
      Das stimmt, die Träger tragen dick auf. Bestimmt 4cm. Der Rest wird durch die Fahrräder aufgetragen.
      Du kannst die auch im Baumarkt dieser Dinger holen, die sich mit nem Gurt in die Türkante krallen und verspannt werden.
      Die tragen auch auf (es muss der Scheibenwischer ja noch funktionieren).
      Nach kurzer Strecke tragen sie dann gar nicht mehr auf, da die Räder samt Halterung auf der Strasse liegen.
      Jeder, wie er mag.
