ABS Leuchte Pajero V 20 EZ 3 / 94 3000 V6
    Ihr Zugriff auf dieses Thema wurde eingeschränkt. Insgesamt gibt es 7 Beiträge in diesem Thema.
      Mein Pajero wird zwischenzeitlich gelegenhlich als Zugfahrzeug für einen großen Tandemhänger benutzt.
      Um eine gute Traktion zu haben lege ich den den Wählhebel 4 H ein.
      Nach Beendigung der Anhängerfahrten lege ich den Wähhebel wieder auf 2 H.
      Im Laufe der Fahrt im 2 H Betrieb leuchtet nun die ABS Leuchte auf. Nach dem Abschalten
      des Motors ist einen Brummen vorne rechts aus den Motorraum zu entnehmen.
      Auch bei abgezogenen Zündschlüssel brummt es weiterhin.
      Nach öfnnen der Haube stellte ich fest, dass vermutlich dies der
      Motor unterhalb der ABS Einheit (Nippon ABS) ist. Erst nach abklemmen
      der Batterie kam dieser zum Stillstand. Wird die Batterie wieder
      angeklemmt brummt er wieder. Auch ein Abziehen der beiden
      Stecker oberhalb der ABS Steuereinheit brachte nur einen Stillstand
      bei abgezogenen Stecker. Nach mehrmaligen Abziehen des
      Steckes ist das Brummen momentan weg und die ABS Leuchte
      geht nach erfolgter Zündung wieder aus.
      Hat jemand Erfahrung ob dies mit der Zuschaltung vom
      Allrad zusammenhängt oder evtl. das ABS Steuergerät
      ist, dass hinten rechts beim Kotflügel verbaut sein müsste.
      Gruß Pajero
      Beim ABS ist leider das Problem, dass der Fehler an vielen Orten liegen kann.
      Vorne rechts im Motorraum ist die Hydraulikeinheit, die das ABS regelt.
      In dem schwarzen Plastikkasten stecken zwei Relais. Für mich hört es sich so an, als ob eines davon hängt.
      Das merkst du, wenn das Brummen da ist, du den Finger auf das Relais hälst und dann die Batterie abklemmen. Wenn das Relais abfällt spürst du ein Klicken im Relais.
      Gruß
      Jannik
      Danke für deine Info,
      Liege ich richtig, dass überhalb der ABS Steuereinheit
      2 flache Stecker zum Abziehen sind, die auf einem
      Metallwinkel befiestigt sind, dieser abgeschraubt werden
      muss und sich darunter
      ein kleiner rechteckiger Plastikkasten
      mit seitlichen (Schnappverschlüssen)
      befindet. Kannst du mir sagen ob sich
      die Relais darin befinden.
      Danke
      Gruß Pajero
