v20 sperre geht nicht
      0, geht nicht !
      Hallo miteinander, folgendes Problem hätte ich :pillepalle:
      Bei meinem Pajero V20, Bj 93 mit Super Select Allrad, geht die Serien Hinterachssperre nicht mehr rein.
      Wenn ich den Bedienschalter drücke,tut sich nichts! Also auch der Kompressor schaltet sich nicht ein !
      Selbst der Bediensschalter leuchtet nicht.
      An was kann das liegen? und wie kann man das Überprüfen?
      Ps: Hatten erst ein Allradproblem,dass sich mit den ersetzten einiger Schaltern auf den Getriebe gelöst hatte. :dance:
      vor paar Wochen ging die Sperre noch rein, entweder zufall ?! oder hat es plötzlich was mit dem gelösten Allrad Problem zutun?
      Danke für eure Hilfe :)
      Grüße Martin. :pleasantry: :dash:
      Ich hätte geantwortet wenn ich was konkretes wüsste.
      Das erste was ich nachschauen würde wären die Sicherung und ob ein Stecker am Schalter oder dem Kompressor ab ist.
      Wäre erstmal das Einfachste. Ansonsten würde ich durchmessen, kommt am Kompressor nen Signal an wenn ich den Knopf drücke?!
      Hast Du den Kompressor mal getestet ??? Mal Spannung anlegen und testen.... So kannst DU gewisse Dinge/ Baugruppen ausschließen....
      Da nichts blinkt, würde ich den Kompressor erstmal ausschließen, da sonst die Lampen dauerhaft blinken müssten. (Denke ich)
      Ich würde daher Mal an der ECU messen, ob da alle Spannungen stimmen.
      Danach würde ich Anfangen zwischen Batterie über den Schalter zur Sperren-ECU zu suchen, ob es da irgendwo Spannungsprobleme gibt.
      Dateien
