Felgen und Reifen ?
      Felgen und Reifen ?
      Hallo Zusammen !
      Bin hier neu in diesem Forum und habe schon ein paar Fragen.
      Ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Pajero V20 3,5L Ez.96 und möchte diesen auf größere Reifen stellen (+ Höherlegung).
      Meine Wunschgröße wäre 265/75-16 oder 235/85-16. Da ich Felgen auch noch brauche, bin hier für alle Typen frei.
      ​Jegliche Versuche, diese Größen, bei einem Gutachter (Tüv) zu diskutieren wurden lachend abgelehnt.
      Das einzige was eingetragen würde, wären 31x10,5-15. Das sieht aber ,glaube ich, mit einer Höherlegung ein wenig mickrig aus und so viel mehr Bodenfreiheit bringt die Größe auch nicht.
      Hat hier schon mal jemand so etwas eingetragen bekommen oder könnte mir hier helfen.
      Bin momentan ein wenig gefrustet.
      Danke schon mal im Voraus!!
      Gruß,
      Udo
      Bei allem was größer ist als die 31er, musst du was am Tacho machen lassen weil die Abweichung sonst zu gross ist.
      Dann sollte es aber mit Einzelabnahme und allen anderen eventuellen Änderungen machbar sein.
      Also alles weg flexen was schleift und u.U den Lenkeinschlag reduzieren.
      Dann kannst du im Grunde auch nurnoch geradeaus fahren, denn der Wendekreis ist ja so schon riiiiiiesig.
      Bei blubbs TC hast du ne Vorstellung was man alles ändern muss dafür.
      Wenn er dann auch noch vom Fahrwerk her höher wie 3cm soll, musst du sämtliche Bremsleitungen und Kabel verlängermn.
      Hallo Prosac,
      das mit dem Tacho wird mit einem Speedohealer erledigt. Gängigkeit reinbringen und Bremsleitungen ist auch kein Problem.
      Die Einzigen, die Probleme machen sind die Tüvis. Ohne irgendwelche Gutachten können die hier nichts machen :S Und ein Gutachten für diese Rad- Reifenkobinationen zu bekommen, scheint ja fast unmöglich zu sein.
      Maaaannn ey
      Gruß,
      Udo
      Jannik das ist FALSCH !!!!!!!!!!!
      Den V20 kann man locker bis 18 Zoll fahren !!!! Die Dakar oder GeCo Raid Versionen werden alle mit 18 Zoll ausgestattet. Nur die Reifenhöhe vom Themenstarter ist ohne größere Umbauten nicht machbar.
      @ Udo
      Eine Höherlegung sowie die 31er sehen schon ganz ordentlich aus am Pajero. Weiterhin sind sie auch alltagstauglich. Alles was größer wird, belastet enorm sämtliche Lenkungs- & Aufhängungsteile. Die erforderlichen Umbauten Tacho, Lenkungsdämpfer, Anschläge, Radhausschalen etc.... verringern auch den Fahrkomfort sowie die Wendigkeit des Pajero. Dazu kommt ein nicht unerheblicher Anstieg vom Spritverbrauch beim 3,5er.....
      Prinzipiell sind 35 x 12,5 das Ende der Fahnenstange......
      Ich häng mich mal dran, bevor ich einen neuen Thread aufmach. Hab auch schon gesucht und gelesen ...
      Ich hab die Dakar 16 Zoll drauf, leider vom Vorbesitzer völlig uneintragbare Reifen in 265/75R16. Aber immerhin 804mm Reifendurchmesser. §wirr
      Im Teilegutachten zu den Felgen Ist das größte 275/70R16, allerdings nur mit Änderungsabnahme, Tachoangleichung etc pp.
      Die "einfachste" Größe auf den Felgen wäre 245/70R16, allerdings nur noch 750mm Durchmesser, sprich 25mm weniger Höhe als jetzt $guck
      Was ist denn eure Empfehlung auf den Dotz 16" Felgen? Die Felgen will ich eigentlich behalten.
      Grüße
      Boris
