Suche Blink- und Summdingens...
      Hallo zusammen,
      naja, folgendes: Ich habe meine Arbeitsscheinwerfer nun auf dem Dach, vorne und hinten je mit einem Schalter
      getrennt anwählbar. Klappt auch soweit, bin damit zufrieden.
      Nun zu meinem Problem:
      Bin letztens tagsüber scheinbar an den Schalter für die Frontscheinwerfer gekommen und habe wohl einen Rollerfahrer damit
      sehr gestört - mir war gar nicht bewusst, das ich das Flutlicht überhaupt an hatte... ;)
      Frage: Ich würde gerne einen Summer oder ein Blinklicht irgendwo zwischenschalten, die mir anzeigen, wenn ein
      Arbeitsscheinwerfer aktiv ist - soweit ja kein grosses Problem: allerdings wäre es wunderbar, das Blinken oder Summen
      auszuschalten - es müsste aber beim nächsten Einschalten wieder automatisch aktiv sein.
      Könnt ihr mir folgen? Ich habe die Befürchtung, wenn ich einen einfachen Schalter dazwischenbaue, dann ist das
      nicht idiotensicher - das Summen/Blinken soll immer starten, wenn ich die Schweinwerfer anschalte.
      Marko er will immer daran erinnert werden, wenn die Zusatzscheinwerfer eingeschalten sind. Also soll irgendwas blinken oder summen.........
      nee blubbi...er will nicht mit versehentlich eingeschaltetem licht rumfahren. ausserdem wird er ja dran erinnert...die kippschalter haben ja ne led eingebaut.
      ich würde da jedenfalls nicht so ein gehoppse mit zeitgeschaltetem summer machen. killswitch und fertig...
      Also ich würde auch die einfache Variante mit einem Schalter wählen, den man nicht versehentlich aktivieren kann bevorzugen. Oder eine Dauerhafte Warnlampe.
      Falls du unbedingt einen Warnton/Warnlampe mit Abschaltung haben willst, fällt mir nur eine Selbsthalteschaltung mit Doppeltem Wechselrelais ein. Siehe mein Schaltplan. (Keine Gewähr, sollte aber so funktionieren, wie du dir das vorstellst.)
      Ein kleiner Fehler ist mir doch unterlaufen, der Taster zum Aktivieren muss ein Öffner und kein Schließer sein.
      Dateien
