Mehr als 20 Jahre gehen auch an einem Schiebedach nicht spurlos vorbei und so kam es, dass unser Schiebedach sich nicht mehr richtig öffnen und schließen ließ. Es funktionierte nur noch, wenn man kräftig mit half.
Es stand also relativ schnell fest, dass die Fette im Schiebedach verharzt sind und diese nun raus müssen.
Zum Säubern muss allerdings das Schiebedach ausgebaut werden.
Zeitaufwand:
Ausbau des Schiebedachs: ca 1,5-2h (Es sind zwei Leute von Vorteil)
Reinigung des Schiebedaches: Ich habe ca 2,5-3h gebraucht. Das kann aber stark variieren.
Neu fetten: ca 2h inkl. Zusammenbau. Ich habe mir von Nigrin Allzweckfett gekauft.
Teile:
Eine Dichtmasse. (Ich nehme hierfür Sika zum Dichten. Das kommt aus dem Wohnwagenbau, klebt nicht und dichtet nur)
Neues Fett.
Bei dieser Arbeit sollte man wirklich Ordnung halten, da man viele verschieden Teile hat.
Zuerst sollte man sich etwas Platz verschaffen. Mit vollem Kofferraum lässt sich das Schiebedach nur schwer ausbauen.
Nun ist schon einmal ein wenig mehr Platz
Für weitere Arbeiten ist es hilfreich die Rücksitzbank auszubauen. Dazu müssen die beiden Schrauben auf der Vorderseite gelöst werden. Dann klappt man die Sitzbank nach vorne und kann die beiden hinteren Schrauben lösen und die Sitzbank herausnehmen. (Geht zu zweit besser als alleine)
Als nächstes müssen alle oberen Seitenverkleidungen entfernt werden. Dazu müssen die Haltegriffe, sowie die hinteren Gurte entfernt werden.
Die Verkleidungen sind alle nur fest geclipst (Rund um die Hecktür sichtbar. Diese Clips lassen sich mit Schraubenzieher und Spitzzange rausziehen. Aber aufpassen, dass sie nicht abreißen. Hinter den Verkleidungen sind auch noch einige, die man nicht sieht.) Sie lassen sich relativ einfach abziehen. Das sollte man allerdings mit etwas Gefühl machen, damit einem die Halterungen nicht zerbrechen, oder durch die Gegend fliegen.
Dann noch alles vom Himmel abschrauben. Also Sonnenblenden, Innenspiegel, Lampen.
Jetzt kommt ihr an den Punkt, dass der Himmel raus muss. Das ist eine sehr einfache Arbeit: Einfach alle Halterungen rundherum und oben rausziehen. Dabei nicht wundern, dass einem der Himmel nicht auf den Kopf fällt. (Beim Teutates
) der ist noch zusätzlich mit Magneten befestigt.
Jetzt seht ihr schon das Schiebedach in voller Größe. Ihr könnt rundherum alle Schrauben abnehmen. Nur die beiden Vorderen und beiden Hinteren lasst ihr noch drin. Zusätzlich müssen noch die hinteren Halterungen abgeschraubt werden.
Jetzt ist es hilfreich, dass sich Einer in das geöffnete Schiebedach stellt und es von oben hält, während ein Anderer zuerst die beiden vorderen Schrauben entfernt und dann die beiden Hinteren nur löst. Jetzt könnt ihr das Schiebedach vorne absenken und nach vorne rausziehen. (Gut festhalten, das Dach ist schwer)
Soviel zum Ausbau, die Reinigung folgt im nächsten Post.
Zeitaufwand:
Teile:
Neues Fett.
) der ist noch zusätzlich mit Magneten befestigt.Jetzt seht ihr schon das Schiebedach in voller Größe. Ihr könnt rundherum alle Schrauben abnehmen. Nur die beiden Vorderen und beiden Hinteren lasst ihr noch drin. Zusätzlich müssen noch die hinteren Halterungen abgeschraubt werden.
