bei meinem V20 leuchtet seit unserer Polenrundfahrt in Stellung 2H nur noch das linke Birnchen/Rad, das andere wurde auf den Straßen wohl kaputt geschüttelt ...
Kann mir jemand sagen, wie ich da dran komme?
Thanks @all
Ich habs mal verschoben.
Der Bereich "Reparaturanleitungen / How do's zum Pajero V20 / V40" ist nur für wirkliche Anleitungen zur Reparatur und nicht zur Fragestellung gedacht.
Also die Abdeckung lässt sich mit den zwei Schrauben von Vorne und der einen von hinten unter der Plastikabdeckung lösen.
Dann siehst du noch ein paar goldene Schrauben. Diese musst du lösen, dann kannst du die Instrumenteneinheit etwas vorziehen.
Wenn du dann die Kabel hinten abziehst, kannst du die Einheit komplett rausnehmen und du siehst von hinten die Birnen eingeschraubt.
Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, ob die Allradanzeige auch von hinten geschraubte Birnen hat, oder ob die auf die Platine aufgelötet sind. Da musst du die Mittleren Birnen einfach mal rausdrehen und die Einheit gegen das Licht halten, dann siehst du, welche Birne du rausgedreht hast.
