Kühlerschläuche platzen
    Ihr Zugriff auf dieses Thema wurde eingeschränkt. Insgesamt gibt es 8 Beiträge in diesem Thema.
      Hallo Leute ich hab folgendes Problem
      ICh hab das Problem das das Kühlsystem überdruck aufbaut mir sind schon sämtliche Schläuche geplatzt und ich hab sie neu gegeben.
      Kann es sein das das Thermostat nicht öffnet??
      Ich hab mir auch einen neuen Deckel für den Kühler gekauft kann der defekt sein?
      Des weiteren hab ich eine Frage zu Ausgleichsbehälter sollte da das Wasser nicht zirkulieren bei meinem ändert sich nichts egal ob vom Stand oder sonst was hatte nur Wasser im Kühlerkreislauf und grüne Kühlflüssigkeit im Ausgleichbehälter hat sich nichts geändert oder gemischt
      Wär für ein Paar Tipps sehr dankbar!!
      MFG
      Klar kann es sein dass das Thermostat nicht öffnet, aber dann würde er zu heiß werden. Der Kühlerdeckel kann auch kaputt sein, wenn du schon einen richtigen!!!! neuen Deckel hast, mach ihn halt drauf.
      Im Ausgleichbehälter zirkuliert nichts, da wird bei Überdruck etwas Wasser reingedrückt und bei Unterdruck (beim abkühlen) wieder abgezogen
      Ich gehe aber davon aus dass der Kopf im Eimer ist, ich meine mich zu erinnern dir das vor längerer Zeit schon mal gesagt zu haben.
      Und genau da wird auch das Problem liegen..........
      Das sind Abgase, die ins Kühlwasser gedrückt werden !!!!!! Kannste mit nem CO2 Tester gaaaanz einfach testen. Und danach kannste glauben, daß es der Kopf ist............ ;( ;( ;( ;( ;(
    • Benutzer online 3
      3 Besucher
