der klaus ist hin :( Vollrevision eines V20, 3.5l 208 PS LANG
      sonntag habe ich weiter gemacht.
      bremse hinten links: sattel, steine und scheibe getauscht, gummis von der führungshülse gerissen, führingshülse total schrott... muß teile bestellen.
      bremse hinten rechts; schreibe und beläge getauscht --> sattel im eimer. beim vorbesitzer muß der kolben mal scheibenkontakt gehabt haben, ist schräg abgeschliffen... führungshülsen krum und schief, es war die richtige aufgabe für mich um mich in toleranz zu üben. beinahe wäre ich komplett ausgerasten! un muß ich noch einen neuen sattel bestellen.
      somit hat das auto ringsrum dann neue sättel und hinten neue scheiben und beläge.
      bei der gelegenheit werde ich die bremsflüssigkeit tauschen, die ist da auch schon seit 2012 drin...
      das drama geht weiter. im frühjahr wird der rahmen rechtsseitig ab den quertraversen (rohre überm tank) neu gestellt. linksseitig nur an der traverse, beide rohre kommen neu, schreibe muß raus und der scheibenrahmen wird geschweißt.
      das alles zuzüglich der vorderachse. ich fang schon mal an zu sparen. die abgeschlagenen 2000€ reichen nicht... ;(
      aber es gibt auch eine freudige nachricht, er wird wohl noch, nach der investition, ein paar jahre bei mir laufen...
      Hast Du es gut, daß Du soviel selber machen kannst...........
      Aber sei Dir gewiss, wenn der Klaus komplett fertig gemacht ist - dann nehme ich ihn gerne auf der Farm auf und Du kannst Deinen HJ80 koooofen........... :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: Na is das nen Trost ???
    • Benutzer online 8
      8 Besucher
