Kofferraum Ablage entfernen
      Servus,
      weis jemand wie ich die Ablage im Kofferraum rechts abbekomme? Habe schon alles versucht, die Schrauben sehen noch relativ neu aus aber hängen dort dran wie geschweißt. §§unschuld
      HamburgerJungeJr: Eine Frage gehört ins Forum und nicht in den Showroom
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „HamburgerJungeJr“ ()
      Nein Jannik - gemeint ist sicher die seitliche Plastikverkleidung des kurzen Pajeros. Die ist ganz anders als beim Langen - beim langen Pajero ist diese nämlich nicht vorhanden. Daher hat auch nur der kurze eine "Hutablage" für den Kofferraum......
      Schau mal hier rechts und links:
      Ich habe zwar immer noch nicht verstanden, um welche Ablage es jetzt geht. (Hutablage, die verschraubt ist, kommt mir komisch vor ?( )
      Mit einem Bild der Position der Schrauben, kann ich nachsehen, ob die besonders stark angezogen sind.
      Ansonsten fällt mir nur Öl und noch mehr Kraft (gepaart mit etwas Gefühl :;klopp) ein.
      Kraft+Werkzeug+Öl alles schon genutzt. Wie geschrieben, Schrauben sind nicht ein kleines bisschen angerostet.
      Auf dem Bild von Blubb sieht man das ganz gut. Hier ist die Abdeckung für den Kofferraum noch dran, rechts daneben an der Verkleidung sieht man 2 schwarze Streben, die sind abgedeckt mit Plastik und darunter sind die Schrauben.
      Eigentlich schon. Die Pastikablage ist teilweise geschraubt+geklippst und darunter befindet sich dann erst der Metallrahmen der anders leider nicht demontiert werden kann. Die Ablage auf der rechten Seite finde ich sowieso überflüssig. Ich müsste die eben noch im Laufe des vormittags noch abbekommen, weil heute etwas transportiert wird und da muss Platz da sein.
