Immer was neues, nur nix vernünftiges.
Da ich heute nacht um 3 Uhr wieder los muss, hab ich eben schon mal ein paar Utensilien für die Woche ins Auto gepackt. Ich will die Hecktüre zumachen, da springt sie mir wieder entgegen.
Ich hasse Widerspruch, also das ganze nochmal mit Schwung. Unbeeindruckt ging sie genau so wieder auf. Geschaut, der Öffnungsgriff hängt fest und kommt nicht zurück. Zaghaftes klopfen ließ ihn unbeeindruckt in seiner Position verharren.
Prima, passt ja wieder super.
Sonntag, ich muss pennen und die Karre macht Mätzchen.
Hilft alles nichts, das Ding muss auseinander. Hilfreich ist, wenn das Bordwerkzeug komplett ist, dann braucht man nicht in den Keller rennen, dem Blubb sei Dank...:D
Die Türverkleidung muss ab. Dazu muss der Rahmen des Öffnungshebels innen ab.
Der hat unter der Abdeckung eine Schraube. Die muss raus.
Danach den Rahmen nach rechts drücken und links anheben, dann rausnehmen.
Dann muss der Werkzeugkasten raus. Bei den meisten Autos sieht man die vier Schrauben, ist der Kasten voll, muss die Taschenlampe raus,
darunter ist eine Schraube.
Dann die Türverkleidung unten vorsichtig abziehen, man merkt wo die Clipse sitzen. Immer so nah wie möglich an die Clipse gehen und kurz kräftiger ziehen,
dann ploppen sie raus. So geht man rundum bis alle lose sind. Dann kippt man die Verkleidung von unten hoch und die oberen Clipse springen raus. Man kann natürlich auch den Scheibenrahmen abbauen, wollte ich aber nicht da meiner eh schon ne Bruchstelle hat und es ausserdem mehr Arbeit ist.
Danach die Türfolie oben rechts lösen, bei mir war schon ein Loch drin, da war also schon mal jemand dran.
Ein Teil mehr was neu muss wenn ich Geld und Zeit hab.
Geschaut, wer nun da wohnt und den Zickenkrieg angefangen hat. Als Übeltäter stellte sich der Umlenkhebel heraus, der hat sich mittels Rost auf seinem Lagerbolzen verklemmt.
Sowas ist nicht akzeptabel, also hab ich dem Rost mit Ballistol den Garaus gemacht, das Ganze ein paar mal bewegt um es gangbar zu machen und schon funktioniert es wieder wie es soll. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Das Loch in der Türfolie ist an dieser Stelle nicht wirklich schlimm, mich stört sowas aber extrem wenn ich weis das da was nicht so ist wie es soll. Deswegen werd ich das nochmal auseinanderbauen und die Folie erneuern wenn ich Zeit habe...
