mein EVO IV
      Wahrscheinlich ist diese Firma gemeint: teske-motors.com
      Du Glückspilz...........
      Ich wünsche Dir allzeit gute Fahrt mit der Kanone und jede Menge Spaß damit.......... :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
      Glückwunsch, Gnomi!
      Verschiebe aber den Abholtermin lieber, nicht das es ein Aprilscherz wird ;)
      So der EVO ist nun "dahoam" und morgen wird er zugelassen :)
      ein bisschen was dran gemacht haben wir auch schon während die Kurzzeit Kennzeichen noch gültig waren:
      Komplettcheck Unterboden und mit m tattowierten Vadder nen Masterplan besprochen (im September kommt er fürn Monat hoch nach der Saison)
      Katzenauge getauscht (war gerissen)
      Gurte eingebaut (Sparco)
      fehlende Benzinpumpenabdeckung gesucht, gefunden und festgeschraubt
      Zigarettenanzünder wieder aktiviert
      H4 Lampen getauscht (jetzt sieht man nachts auch echt was ohne die Nebler anzumachen^^)
      was ich die Tage noch mache:
      Tachoscheiben rein (@schreckus deswegen engagieren *g*)
      Polieren und putzen
      fällig ist ein neuer Keilriemen. da ich keine Klima mehr habe ist das nicht so einfach den kurzen zu besorgen... hoffe ich finde einen :)
      Viel zu fahren habe ich eh nicht geplant.
        333,43 kB, 1.280×720, 45 mal angesehen
        181,56 kB, 720×1.280, 33 mal angesehen
        157,82 kB, 1.280×720, 36 mal angesehen
      gestern habe ich mal den grünen Silikonschlauch zum Blow Off gegen einen schwarzen viel stabileren PA Schlauch getauscht.
      Fällt weniger auf, und zieht sich nicht zusammen.
      War nicht so einfach, weil die Anschlüsse unterschiedlich groß waren, aber mit ner Reduziertülle hab ichs hinbekommen^^
        272,47 kB, 720×1.280, 40 mal angesehen
      so inzwischen gings weiter.
      Er steht derzeit in der Werkstatt für:
      Zahnriemen Tausch inkl. Wapu
      Keilriemen Tausch
      Klima komplett raus
      AVCR raus
      Radläufe neu
      Hutzen Befestigungen neu (sind ausgeleiert)
      schon drin/dran sind:
      Original Sitze
      passende Nummernschild Halter (48mm)
      Tachoscheibe (juhu ich sehe wie schnell ich fahre^^)
      gemacht wurde ne intensive Kühler Reinigung
      Riss in der Lippe mit Kabelbindern geflickt
      Innenraumreinigung beim "Profi"
      demnächst gemacht werden:
      Mapping
      Leistungsprüfstand
        18,06 kB, 280×210, 201 mal angesehen
        273,2 kB, 720×720, 32 mal angesehen
        185,8 kB, 720×1.280, 38 mal angesehen
        338,42 kB, 872×875, 35 mal angesehen
      so und wieder zuhause :)
      gemacht wurden:
      Zahnriemen (Kit inkl. WaPu)
      Keilriemen
      Riemenscheibe (war ein Riss drin)
      AVCR konnte leider nicht ausgebaut werden, da die ursprünglichen Kabel bzw Anschlüsse nicht mehr vorhanden sind.
      Es sitzt jetzt aber wo anders, wo es nicht auffällt...
      Klima komplett und sauber ausgebaut
      Drehzalhmesser ausgebaut (den externen)
      Zündkerzenabdeckung getauscht (war schwarz lackiert und ein Geischt rein graviert- jetzt wieder original)
      daheim liegen dann noch die Radläufe (besteht beim Evo aus 2 Teilen)
      und gemappt wird er dann noch in den nächsten Tagen, dann ist er "eigentlich" erstmal fertig - bis im Herbst der Unterboden ansteht... :P
      das Getriebeöl will ich dann noch wechseln lassen
      und "irgendwas ist immer" :D
        197,98 kB, 960×721, 37 mal angesehen
        44,12 kB, 960×540, 36 mal angesehen
      Gefällt mir sehr gut :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love:
      Wobei ich mir den Zwerg ääääh Gnom Lis´schen da drinne gar nüsch vorstellen kann............... Haste da nen Sitzkissen unterm Popöschen und kannst Du überhaupt schon übers Lenkrad schaun Lisa ???? ?( ?( ?( ?( ?( ?(
      Irgendwann mußte müsch ma mitfahren lassen mein liebes Gnomilein............ :love: :love: :love:
      seit ich die original Sitze hab brauch ich keins mehr. mit den schalen gings nicht ohne Fia geprüftes Kissen :D
      hab letzens den Motor geputzt und das Hitzeschutzblech ausgebaut, und schwarz lackiert (LLK kommt auch noch)
      die Zündkerzenbadeckung hab ich auch getauscht gegen die originale, meine war hässlich lackiert
        364,07 kB, 2.048×1.536, 57 mal angesehen
        367,03 kB, 840×840, 57 mal angesehen
      Wat is das für ne Binde da vorne am Motor ??? Nen Verband - isser krank ??????? ?( ?( ?( ?( ?(
      nein das ist Teflonband, um den Krümmer gewickelt. (Hitzeschutzband)
      Türkontakt wurde vom Großmeister repariert (gegen den eines Sigmas getauscht) und nun verschließt er sich nicht mehr dauernd selbst :)
      Donnerstag gibts dann ne hintere Domstrebe, Radlauf Konservierung und neue Radhausschalen
      außerdem waren wir gestern an der Erdfunkstelle Raisting am Ammersee :
        362,32 kB, 1.187×790, 39 mal angesehen
      Da wohnen bestimmt die Außerirdischen oder auch Bayern genannt......... °°%rolf °°%rolf °°%rolf °°%rolf
      Neue Domstrebe Check :)
      Radhausschalen Check
      Gleich mit behandelt sah aber alles super aus
      Außerdem hab ich vorne und hinten die Schleifen vom tow abgemacht
      Und die Mud flaps bisschen besser zugeschnitten jetzt kann ich ohne quietschen rangieren xD
      Und der Fahrer Sparco Gurt Is jetzt endlich wieder richtig fest und einsatzbereit musste vorher den original nehmen
      Wat is denn ein tow? ?( Mädl, du schmeißt hier mit Fremdworten rum... :wacko:
      Ich kenne zwei Bedeutungen für tow, "take-off-wight" und aus meinem früheren Leben "Tube Launched Optically Tracked Wire Commanded linked Guided Missile", aber keine passt zu einem Auto..
      Schlange gugge ma:
        161,97 kB, 840×840, 47 mal angesehen
