Angepinnt Wartung und Service
      Wartung und Service
      Nachdem ich gelernt hab, wie viel man alleine sparen kann bei nem AT-Getriebeölwechsel, würde ich gerne Tipps zu Wartung und Service in einem angepinnten Thema sammeln. Dabei soll es weniger um Anleitungen gehen (da ist MAT der King) sondern um Alternativen zu Mitsu-Originalteilen inklusive Bezugsquellen.
      Weiter geht's mit dem Versuch aus verschiedenen Quellen eine Liste zu erstellen, was in welchen Intervallen geprüft, gewechselt oder lieber in Ruhe gelassen werden soll. Hinweise und Tipps zu den einzelnen Arbeiten können wir ja im Sigmabereich sammeln und hier verlinken. Tipps zu Ersatzprodukten und ggf. die Bezugsquellen würde ich vorschlagen im Diskussionsthread zu posten, die kann ich dann hier in der Liste verlinken.
      Das Werkstatthandbuch und vieles mehr findet ihr hier.
      # alle 15.000 km (oder alle Jahr)
      Wechseln
      · Motoröl / Ölfilter ---> Tipp Öle
      Überprüfen ggf. einstellen/ersetzen
      · Fahrwerk, Spiel, Beschädigung
      · Spur- und Lenkstangengelenke Spiel, Beschädigung
      · Antriebswellen, Staubmanschetten
      · Stoßdämpfer und Federn
      · Motor und Anbauteile (Beschädigung, Dichtheit)
      · Bremsscheiben, -beläge
      · Brems- , Hydraulik- und Kühlsystem
      # alle 30.000 km
      Wechseln
      · Luftfiltereinsatz
      · Bremsflüssigkeit
      (zusätzlich zur 15.000er Liste)
      # alle 90.000 km (oder alle 8 Jahre)
      Wechseln
      · Kühlflüssigkeit, (evtl. auch Kühlerdeckel)
      · Öl und Ölfilter Automatikgetriebe ---> Tipp Öle
      · Öl Schaltgetriebe (?) ---> Tipp Öle
      · Zahnriemen inkl. Spannrolle, ggf. auch Wasserpumpe und Antriebsriemen für Nebenaggregate
      · Zündkerzen, Zündkabel und Verteiler
      (zusätzlich zur 15 und 30.000er Liste)
      Die zwei wichtigsten Dokumente, die mir als Vorlage gedient haben, hab ich mal angehängt:
      Diamante Scheduled Services (auf englisch): scheduled services.pdf
      Wartungsprotokoll Galant (EA0): wartungsprotokoll-galant.pdf
      Dieser Beitrag wurde bereits 18 mal editiert, zuletzt von „fouk“ () aus folgendem Grund: Link zu Werkstattbuch und MAT eingesetzt. Tipp Öle eingesetzt tags eingesetzt zündverteiler bei 90 tkm ergänzt links repariert
      Motor- und Getriebeöle
      Motoröl: Liqui Moly 1307 Sinthoil High Tech 5 W-40
      oder aus dem gleichen Hause und etwas günstiger Meguin 5W-40 Super Leichtlauf vollsynthetisch
      Füllmenge 4,5 Liter, Kosten ca. 10 €/Liter
      Getriebeöl Schalter:: Castrol TransmaxZ
      Füllmenge 2,5 Liter, Kosten ca. 10 €/Liter
      Automatik Getriebeöl::
      Das original Mitsubishi DiaQueen kostet ca. 18 € pro Liter, Ersatzprodukte siehe Tabelle, kosten alle um die 10 €/Liter
      Castrol TransmaxZMitsubishi DiaQueen SPLiqui Moly TOP TEC ATF 1200
      Dichte bei +15°Cnn0,8360,850g/cm³
      Viskosität bei +40°Cnn37,833,6mm²/s
      Viskosität bei +100°Cnn7,57,1mm²/s
      Viskositätsindexnn170181 -
      Flammpunktnn 228210°C
      FarbeRotGelbRot.
      Mitsu FreigabeReferenzsiehe unten**Ja.
      '''* Laut Castrol ist Transmax Z das richtige ATF für das Sigma AT
      Füllmenge ist 7,5 Liter, durch die beiden Ablassschrauben bekommt man nur ca. 4,5 Liter raus, deshalb wird in der Regel zweimal gewechselt. Nach dem ersten Wechsel ein paar Kilometer fahren und alle Gänge durchschalten, eine Anleitung für Wechsel und Ölstandskontrolle findet man im Werkstattbuch.
      Automatik Getriebeölfilter:
      Kostet bei Mitsubishi derzeit ca. 90 € +MwSt, hier gibt es zwei andere Bezugsquellen:
      AT Getriebeinstandsetzung GmbH Wuppertal, http://www.at-getriebe.de
      Automatik Technik Handel GmbH Berlin, http://www.atb-berlin.com/
      Bei Anfragen den Getriebetyp angeben, Typ F4A33 und nach der Vollmetallausführung fragen. Ich habe in Berlin 20 € für
      Filter und Dichtung gezahlt, regulär kommt noch MwSt und ggf. Versand dazu.
      Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von „fouk“ () aus folgendem Grund: Korrektur Transmax Z, Multivehicle raus, Top Tec 1700 raus, Meguin eingetragen
      hast das TOP TEC ATF 1700 vergessen, das ja ganz ähnliche werte wie das transmax hat :)
      Rostentferner
      rostdelete.de/
      Schon mal jemand davon gehört oder gar getestet?
      Soll ja lt. verschiedener Zeitungen ein wahres Wundermittelchen sein.
