Keine durchgängige Leistung
Nunja mein Lieber - ich wollte vorerst den Anderen den Vortritt für nen gescheiten Fachbeitrag lassen.
Aber da sich die Jungs nicht trauen die Wahrheit zu schreiben, muß ich eben diese Aufgabe übernehmen......
Naja, denne. Wäre auch zu einfach gewesen.
Also, zuerst mal das Ladedruckventil überprüfen. Beim alten 4D56 saß die Dose oben am Krümmer, das Gestänge ging senkrecht runter zum Lader.
Schaun ob die Membran dicht ist, ob sich das Gestänge bewegen lässt.
Die Dose für die Turbinenverstellung sitzt am Turbo, das Gestänge geht unter dem Turbo an der Abgasturbine an einen kleinen Schwenkhebel. Auch hier gucken ob die Membrane ok ist, Unterdruckschläuche ok sind und sich alles bewegen lässt.
Ist es die VTG Verstelleinheit, brauchts einen neuen Lader. Das haben schon viele versucht zu reparieren, dauerhaft erfolgreich war niemand.
Schaut nicht so wirklich gut aus
Wär das denn was passendes? Hab jetzt dann die Möglichkeit was aus Deutschland liefern zu lassen...
ebay.de/itm/Turbolader-fur-Mit…10a02b:g:QB8AAOSw7NNT4HNx -
Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas 3,5 Scheine kostet der Spaß ??????????? Wow
Ich werde mir wohl noch 2-3 Shlachtautos gönnen und diese sorgfältig Vakuum-verschweißt auf Halde legen. Dann bin ich entweder in 10 Jahren reich, oder kann zumindest mein eigenes Auto ein paar Jahren am laufen halten.
Mein herzliches Beileid._______________________________________________________________
_______________________________________________________________ -
temutab schrieb:
Moooment, ich hab doch nen 2.8er
Sach mal, trinkst Du?
Als Du in dem Thread geschrieben hast, war meine erste Frage:
Schlange schrieb:
Hast Du denn einen Classic?
Denkt ihr, ich hab zu viel Zeit?
Wenn du einen 2.8er hast, hat der keinen VTG Lader und dann ist der auch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht kaputt!
Ja doch manchmal schon...
Sorry, hab einfach zu viel um die Ohren derzeit und dann kommt noch das Auto dazu.
Das heisst aber der aus der Bucht würde bei meinem passen? -
Kann ich nicht sagen, Du bräuchstest nach FgSt.Nr. einen ME 201637. Die Nummer ist da nicht verzeichnet. Es gibt beim 2.8er Unterschiede bei den Anschlüssen und ob er Öl gekühlt ist oder Öl und Wasser gekühlt ist.
Ist aber auch egal, beim 2.8er geht der Turbo eher selten bis gar nicht kaputt. Beim Classic kann man die Uhr nach stellen dass der Lader aufgibt, beim 2.8er ist bei der Symptomatik eher die Pumpe der Übeltäter.
Mess mal den Ladedruck um sicher zu gehen, aber zu 90% ist der Lader ok. -
Aaaaaha... Der weis aber dass der Lader erst unter Last merkbar arbeitet?
Im Stand kann man den nicht wirklich testen.
Aaalso, Turbo lief wohl nicht weil erstens der Luftfilter zu war und zweitens irgendwo irgendwas angesaugt wurde und was verstopft hat weshalb der Turbo nicht ging. Ich glaub ihm mal und der Kühlwasserverlust soll an einem desolaten Kühler liegen, der hat's wohl echt hinter sich. Gleich mal die Frage an den blubb: hast du was adäquates für meinen Rumpeldiesel rumliegen?
Ist dir hoch anzurechnen. Ich würde mich verarscht fühlen, aber jeder wie er mag.
Für nen 2.8er hat der Blubb genau gar nichts...
Benutzer online 1
Bin jespannt...
