Ansaugbrücke GDI
      Hyundai oder Kia baut aktuell noch Direkteinspritzer,wahrscheinlich mit Hilfe von Mitsu,weil einige Teile des Motors auch bei denen passen.
      MfG Kodiak
      Nobody is Perfect!
      Hobbywerkstatt
      Ob die verschiedenen Brücken untereinander an die Motorblöcke passen kann man ganz einfach prüfen - dichtungen besorgen und aufeinander legen - alternativ die materialnummern vergleichen, gleiche nummern erhöht die möglichkeit das es passen kann:-)
      chemisch reinigen lässt die brücke sich sicher auch, pulverbeschichter jagen ja auch alles durch ein Bad aus Reinigungsmittel. alternativ könnt man die Metallbrücke auch einfach nur in sprit einlegen und warten bis sich alles gelößt hat.
      grüße schreckus
      Das war mein Plan.
      Und "Sprit" ist wohl nicht aggressiv ???? :whats :whats :whats
      Im Vergleich zu Bremsenreiniger ists wie Wasser zu Säure.
      Immerhin bewegt sich das Benzin bei klassischen Zuführungsvarianten (Vergaser, Zentraleinspritzung, MPI) auch durch die Ansaugbrücke bzw. Teilen davon.
      Bremsenreiniger ist aber stark flüchtig und hat ohne mechanische Einwirkung so gut wie keinen Sinn.
      Es wandelt wohl den Ölanteil um aber der trockene Schmoder sitzt immer noch fest in der Brücke.
      Ich habe mal ein AGR-Ventil mechanisch und mit vielen verschiedenen Reinigern gereingt unter anderm auch Bremsenreiniger,war also schon so gut wie sauber ,dachte ich jedenfalls. :)
      Dann hab ich es nochmal in nen Eimer Wasser mit 3 Würfeln Spülmaschinenreiniger reingeschmissen,nach ner halben Stunde war das Wasser schwarz und das AGR nicht mehr zu erkennen.Das Ganze Packet und ne Babywanne voll Wasser ,denke das sollte klappen für die Brücke.
      Glaub da hab ich noch'n paar Bilder von, wenn ich sie finde ....
      Wer also Zeit hat und den Reiniger wirken lassen kann hat somit ein günstiges ,"umweltfreundliches" ,ungefährliches Reinigungsmittel .
        258,07 kB, 800×600, 49 mal angesehen
        141,79 kB, 800×600, 47 mal angesehen
      MfG Kodiak
      Nobody is Perfect!
      Hobbywerkstatt
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Kodiak“ ()
      Kettenreiniger - löst fast alles.
      Ist wirklich ein Wundermittel - greift z.B. Kunststoffe (z.B. O-Ringe in Ketten) idR nicht an, aber leider auch TEUER. So ein 20 Liter-Fasss schlägt schon mal mit 250 EUR zu Buche...
      Ich hab "Motul" im Kopf, aber es gibt noch diverse weitere Hertseller von der Brühe.
      Das ist ja mal geil!
      Ein total neuer Ansatz, wusste ich noch nicht. ``=dda
    • Benutzer online 2
      2 Besucher
