ABS im V20 - via Schalter selbst ein-/ausschalten
      Dann kann ich ja auch einfach nur den G Sensor unterbrechen......... Dann leuchtet das ABS Lämpchen und wenn ich die Unterbrechung wieder wegschalte und neustarte - dann ist Alles beim Alten....
      Wollte doch aber die "Knöpfchen gedrückt ABS aus und Knöpfchen nochmal gedrückt ABS wieder an" Methode !!!!!!!!! :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing:
      Hallo
      ich war in diesem Jahr mit meinem Pajero in Rumänien unterwegs und hatte ein paar gefährliche Situationen da ich das ABS nicht abschalten konnte.
      Nun habe ich das Forum hier belesen und einige interessante Infos gefunden.
      Aber leider bekomme ich den Sicherungskasten nicht raus um an das Blau/gelbe Kabel zu kommen noch komme ich an das Steuergerät da ich einen kompl. Kofferaumausbau habe und alles ausbauen müsste.
      Die einzige Möglichkeit die ich sehe ist der Kabelstrang links oder rechts der nach hinten geht,
      Allerdings weiß ich nicht welches Kabel ich hier trennen muss für den Schalter - blau/gelb gibt es nicht !
      Kann mir hier jemand helfen?
      In Deinem Fall würde ich den G-Sensor unter der Mittelkonsole (am Schalthebel) lieber mittels Schalter unterbrechen !!!!!!!! Dadurch bekommt das SG eine Fehlermeldung und schaltet das ABS aus.......... :whistling: :whistling: :whistling: :whistling:
      bleibt in dem Fall dann die ABS Leuchte an bei abgeschaltetem ABS?
      Und beim wieder zuschalten muss ich erst neu starten oder?
      So wäre es für mich OK - von mir aus kann ich neu starten - kein Problem.
      Ich muss nur das ABS ausbekommen im Gelände - habe in Rumänien den Pajero fast zerlegt an einem Baum da er mir einen Abhang mit ABS runterrollte und ich fast nicht zum stehen gekommen bin!!
      Laut Schaltplan sollte das blaue Kabel die Stromversorgung des G-Sensors sein. Es geht mit an Sicherung 7. Die ABS Leuchte sollte an bleiben solange die Stromversorgung unterbrochen ist.
      Aber vorsicht beim hantieren mit dem Teil, einmal feste rappeln oder druffhauen und das wars. ;)
      Schnoedewind schrieb:
      Irgendwann werde ich mal rein interessehalber ergründen warum bei mir gar kein ABS bemerkbar ist.
      Eigentlich bin ich ja froh .... vielleicht habe ich ja gar keins .... :D :D :D
      Kam mir im Knüllwald auch so vor... und beim Durchsichten des Videomaterials sind da wohl noch einige... aber offiziell hab ich ABS ?(
      Euch ist aber klar wie ein ABS funktioniert? ?( Unter einer bestimmten Geschwindigkeit (6 Km/h) ist das immer aus. Ansonsten würde das Auto niemals zum stehen kommen. ;)
      Edit: Fehler korrigiert :rolleyes:
      Armer Pajero........... ;( ;( ;(
      Öhm ... jo ... aber dat tut der bei mir nie. Dat is vollkommen tot. Kein blinken, kein warnen kein nerven ... egal wie schnell oder wie langsame oder welcher Untergrund.
      Ich kann ganz gut mit dem "Fehler" leben.
      Daher für mich obsolet nach diesem zu suchen ...
      Irgendwann suche ich mal lieber nach der nicht funktionierenden Heizung hinten.
      Aber das ist gerade mehr Hobby denn lebenswichtig. :8)
      Hattest du Zweifel? :D
      Wieso Relais? ?( Die paar mA die da fließen kannste auch mit nem Microschalter bewältigen.
      Holger schrieb:
      Das weiss ich, aber offt sind wir auch etwas schneller unterwegs
      siehe Video
      youtu.be/hLc1qAAysbQ
      hier haben wir es natürlich etwas übertrieben, aber Bremsen war hier auch unmöglich dank ABS
      siehe Video
      das kann der ab ;)
      mein abs ist immer aus sobald mal etwas schlupf in die sache kommt.
      dann leuchtet die böde lampe und dann ist gut...
      ich kenne das mit dem "bremsen" und nichts passiert nur alt zu gut im gelände.
      und mal unter uns, 6km/h - fahre ich auf fast jedem untergrund schneller...
    • Benutzer online 5
      5 Besucher
