Kupplungsprobleme mit meinem V23
      Guten Tag Ihr lieben...
      nach einer langen Pause melde ich mich mal wieder.
      Mein 3.0 V6 (177 PS) hat seit heute keine Leistung mehr. Sonst ging er ab wie Schmidts Katz.
      Schon beim anfahren merkt man, das er nur schwer in die Gänge kommt. keine Leistung im Gegensatz zu vorher. Dann bis zum 3ten Gang ein abquälen. Sobald ich das Gaspedal etwas "mehr" drücke, um nun mal zu beschleunigen, springt sofort der Turbo an. Und das stinkt auch ziemlich wenn ne weile auf hoher Drehzahl fährt...
      Ich hoffe nur das es nix teueres wird....
      Danke im Voraus!
      Gruß Ugur
      Nur mal so, der Turbo springt garantiert nicht an, der wohnt nämlich in dem anderen Auto. ;) Die Benziner im Pajero haben keine Turbo´s.
      Mit solchen Fehlerbeschreibungen kann man nicht viel anfangen, Ugur. Läuft der Motor im Leerlauf rund? Fehlt ein Zyl.? Zündkabel?
      Mach mal bitte wie schon gehabt ein Video und stell es ein, da kann man dir am besten helfen. Motor Leerlauf, langsam Gasgeben bis 3000 u/min, Leerlauf, dann plötzliche Gasstöße bis 3000 u/min. Dann Haube zu, fahren und vorfühen was du meinst. Aber jemand anderen filmen lassen!
      Ich nehme an, gemeint ist der elektrische Lüfter am Kühler.
      Moin.
      Leider habe ich zur Zeit keine Kamera und auch keine Zeit um alles übers Video zu klären... Bin zur Werkstatt meines Vertrauens und es war ganz klar. Kupplung hin. Jetzt brauche ich die richtige Kupplung da es ja verschiedene geben würde für ein und das selbe modell. Dazu bräuchte ich die Teilenummer. Wo bekomme ich die her??? Bei mitzu?
      Danke an alle im voraus.
      Gruß Ugur
      Schreib mal deine VIN von dem Auto...
      VIN = Fahrgestellnummer.................
      Also die "JMB......................." bla bla bla..............
      Da fehlt eine, die muss 17 Stellig sein
      Is ne Sparversion GL minus - da hamse schon bei der VIN ne Stelle gespart.............. §wirr §wirr §wirr §wirr
      ME605584 Ausrücklager 102 € Mitsu
      MR222261 Automat 196 € Mitsu
      MR222425 Scheibe 156 € Mitsu
      Es gibt im Zubehör aber Kupplungssätze, da ist alles drin. Bei Autoteile Lott für unter 200 € komplett.;)
      Die kannst Du beide nehmen, sind beides gute Hersteller.
      Ugur, warum einfach wenn es auch kompliziert geht, was? ;)
      Es gibt nur die eine Kupplung für den V23, die sind geändert worden.
      Ruf bei Lott an oder schreib denen ne Mail mit den Daten von Deinem Auto und du bekommst die richtige Kupplung.
      Die Mitsu Nummern hab ich dir rausgesucht, die kannst du denen ja dabei schreiben.
      Und nu hüh, bau das Getriebe raus. Bei Lott geht das fix, heute bestellt, morgen geliefert...;)
      DAS MSF Sorgenkind bin ja wohl ICH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! §wirr §wirr §wirr §wirr §wirr
      Ugur änder einfach den Namen des Threads (also Überschrift im 1. Beitrag) und schon kann die Geschichte losgehen !!!!!! $wooow $wooow $wooow $wooow $wooow
