Benutzerprofile nicht anklickbar
    Die Benutzerlöschungen sind übrigens an einen Timer gebunden, nach dem Anklicken ist das Profil noch sechs oder sieben Tage da, steht ja oben. Wer ein Datum vergleichen kann, der kann auch die Zeitpunkte sehen.
    Warum kann ich eigentlich keine Profildetails mehr sehen? Wenn ich einen Namen anklicke, kommt nur noch "Der Zutritt zu dieser Seite ist Ihnen leider verwehrt. Sie besitzen nicht die notwendigen Zugriffsrechte, um diese Seite aufrufen zu können."
    Technisches Problem oder eine weitere Form der Zensur?
    EIn technisches Problem und auch eine indirekte Auswirkung der Sache. Leider kennen weder Gero noch ich uns mit der Software richtig aus, ich habe versucht mich in den letzten Tagen da rein zu fummeln. Deswegen wollte ich das ganze Ding nicht ohne Stefan machen. Nun scheint Speedway, so wie er schreibt da auch die ein oder andere Änderung vorgenommen zu haben deren Auswirkung ich nicht kenne. Ich werde danach suchen und versuchen das abzustellen, ich kann aber nicht versprechen wie lange das dauern wird, da ich sehr viel nachlesen muss.
    EDIT: Dieses Thema wurde hier heraus gelöst: Betreff: Ankündigung des Forenteams von Anaconda
    Versuch bitte nochmal, ich glaub ich hab den Fehler gefunden.
    Bei mir geht nichts, aber ist das wirklich soooo wichtig?
    Naja, ich möchte schon dass es so geht wie es soll. Und es ist doch mein Job, gemeldete Fehler zu beheben... §§unschuld
    Und du kannst auch nicht auf einen Benutzernamen klicken?
    Bei den normalen Usern fehlte da ein Haken, dachte ich, den hab ich jetzt gesetzt. Aber bei Mod und S-Mod ist der drin... ?(
    Leider nein, weder intern, noch in den Fachbereichen oder im OT.
    Das macht aber nichts, ich bin bestimmt meine eigene ganz blöde Benutzergruppe! ;)
    Lohnt nicht, da noch Zeit zu investieren. :rolleyes:
    Trotzdem muss das gehen. Versuch bitte nochmal... ?(
    Gleiches Ergebnis.
    Gleiches Ergebnis.
    Das versteh ich jetzt grad gar nicht. Ich hatte gerade den Testuser als S-Mod eingeteilt und damit geht alles... :whats
    Versuch bitte nochmal, ich hab jetzt mal den Cache geleert, vielleicht hat da was gehangen... §§unschuld
    Also ich kann alle Profile anklicken....funzt :thumbup:
    Bis auf die unregistrierten kann ich jetzt alle anklicken.
    Bei den Profileinstellungen gibt es ja noch Optionen, z.B. dass nur Freunde das Profil im Detail sehen dürfen.
    Danke Frank.
