Durchsicht
      So in 2 Wochen ist es endlich soweit und mein Dicker bekommt ne Generalueberholung.
      Angefangen mit ner Motorspuehlung gefolgt mit dem Wechsel von Benzin- und Oelfilter. Dann werden alle 3 Steuerriemen und beide Zahnriemen mit umlenkrollen und dem Riemenspanner gewechselt und auch eine neue Riemenscheibe wird verbaut. Nach 15 Jahren wird auch die Kuehlfluessigkeit gewechselt und ein neues Thermostat verpflanzt. Natuerlich bekommt er auch eine neue Wasserpumpe.. Die Ventildeckeldichtung wird erneuert und dann der Motor mit frischem Oel befuellt. Neue Zuendkerzen rein, den Luftfilter gereinigt und dann ist es fertig. Das Getriebe bekommt eine neue Oelfuellung.
      Dann wird der Dom auf der Fahrerseite geschweisst und auf der Beifahrerseite entrostet denn da faengt es langsam an. Gleichzeitig wird die Vorspannung der Federn am Fahrwerk noch um 5mm erhoet denn er ist mir noch etwas schwimmig. Ja und das wird es dann erstmal gewesen sein. Und er ist bereit fuer die naechsten km. Achja und TÜV bekommt er dann auch gleich.
      630000km - 4g63 for life
      Du machst alles 100%ig und dann wird der Luftfilter nur gereinigt ?????????????????
      Warum kein Neuer ???????? Kostet der 328740239408293654634056234075623478659783426957623498562345345 Euro und 99 Cent ????????
      Gut dann habe üsch nüscht gesagt.............. :whistling: :whistling: :whistling: :whistling:
      Achso und lass Bilder sprechen !!!!!!!!! 8o 8o 8o
      Wollte mal ein Feedback da lassen. Der Dicke steht zwar jetzt beim Mechaniker um die Karosse zu checken aber was die Durchsicht an geht haben hier die Jungs von "Japan Sports" gute Arbeit geleistet. Fuer etwas mehr als 330€ Arbeitslohn haben sie die Durchsicht gemacht.
      Oelleckagen gibt es nach dem Wechsel der Ventildichtung nicht mehr und auch der Halbmond wurde diesmal eingeklebt. Ich selbst habe dann noch eine Fuellung LiquiMolli Ceratec eingefuellt, wie ich es immer alle 2 Oelwechsel mache. Ergebnis ist das er gleich wieder ruhiger lief und ich auch keinen vermehrten Oelverbrauch mehr festsstellen konnte. Vor der Durchsicht musste ich ca. alle 3000km einen halben Lieter auffuellen, je nach Fahrweise. Sprich immer wenn die gelbe Oelkanne leuchtete gabs ne Runde neues Oel oben drauf. Aber nun sind gut 5000km gefahren und immer noch nach letzter Pruefung des Oelstandes alles im Mittelbereich. Auch der Tausch der Kuehlfluessigkeit machte sich sofort in der Wassertemperaturanzeige bemerkbar. Der Zeiger steigt nicht mehr so hoch wie vorher. Und der Oelwechsel am Getriebe war hoechste Eisenbahn denn mir haben sie das alte gezeigt und das war wirklich nur noch Schlamm und hatte nichts mehr mit Oel zu tun.
      Alles in allem ist eben wieder gut am Motor und bereit die Million weiter in Angrif zu nehmen.
      Schön zu lesen !!!!!!!
      Jetzt noch das Blechkleid ein wenig zurecht gezupft und schon wird der die Million locker schaffen !!!!! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
