Lancer V Scheibe hinten links raus gesprungen
      Hallo
      bei unserem Lancer (Bj. 1993) ist hinten links die Scheibe nicht mehr schliessbar. Die Scheibe ist runter gerutscht und jetzt von Hand hoch und runter zu schieben. Die Verkleidung habe ich schon abgenommen und die Folie etwas abgezogen. Wenn man von oben neben der Scheibe reinschaue, sieht man, dass ein weisses Kunststoffteil auseinandergebrochen ist. Das war der Lauf des Seils. Es ist eine Scheibe mit elektrischem Fensterheber. Das Problem und die Frage ist, man kommt an die weisse Rolle nicht ran. Wie kann man sie wechseln? Danke im voraus
      Die Rolle gibt es leider nicht einzeln, wenn dann musst du die komplette Hebermechanik ersetzen. Schau am besten auf Ebay ob du da eine bekommst, denn das Teil kostet bei Mitsu direkt knapp 80 Euro und zwar ohne den Hebermotor. Der kostet nochmal knappe 270 Euro extra(wobei du den auch vom alten Heber abbauen und an den neuen dranbauen kannst).
      Fuhrpark:
      - "Oni" (92iger VW Golf 2)
