Anschluss Front Lautsprecher im Z30
      Ich hab mir ja nun endlich mal ne Stunde genommen und am Freitag die Türverkleidungen abgebaut (was ja irre einfach ist) und hab von meinem
      Hertz DSK 2-Wege Compo-System die 165er eingebaut. Leider kam dann Regen auf und so müssen die Frequenzweichen und die Hochtöner nach Ostern
      eingebaut werden.
      Grundsätzliche Frage: Was ist beim Colt (-) und was (+) ? Kabelfarben waren in den Türen schwarz/rot und weiß/rot sowie in der anderen Tür
      schawrz/blau und weiß/blau.
      Kann man doch auch mit nem Multimeter ausmessen.......
      Halt die Kabel so dran wie es Ischel geschrieben hat (also schwarz/ rot und danach schwarz/ blau) an die Masse vom Messgerät - dann müßte es bei eingeschaltenem Radio mit Musik doch positive Werte anzeigen. Ansonsten zeigt es negative Werte oder error an.........
      Dein Galli ist ja auch kein Vergleich !!!!!! Wir reden hier von Auto´s Ischel !!!!! $finger $finger $finger
      Das ist Blödsinn und bringt kein Ergebnis bei heutigen Radios.
      Bei alten Radios ohne Brückenendstufen (deswegen klappt es nicht) wurden die Lautsprecher gegen Masse betrieben, da konnte man messen.
      GranTourismo schrieb:
      Ne, da stand nix drauf. Hatte ich ja gehofft.
      War nur ein weißes Plastiksteckergehaüse.
      Lautsprecheranschlussadapter
      Im Abschnitt mit der Batterie wird beschrieben, wie Du die Polung heraus bekommst. Dann brauchst Du nur noch schauen, an welches Kabel die Anschlüsse gehen.
      Ich tippe darauf, dass die gleichen Farben pro Seite Minus sind.
