Ab 1. November 2014 ist ein Reifendruckkontrollsystem für alle Neuwagen vorgeschrieben.
      Matilda schrieb:
      Paradox an der Sache: Diese Regelung beinhaltet nur PKW. Von LKW´s sei da noch nicht die Rede
      In der Tat, wenn das nicht geregelt ist, dann wäre das ein schwerer Fehler. Normalerweise sind die Reglungen für LKW da immer einige Jahre im Voraus.
      Matilda schrieb:
      Am Besten ich behalte meine Matilda so lange sie mich fährt..... :rolleyes:
      Guter Vorsatz!
      Funktioniert aber nur, wenn man die nötige qualifizierte Werkstatt kennt, die einen auch als Kunden annimmt und man sie auch bezahlen kann. ;:wiaimma
      Beim Neuwagen sind 4 Ventile dabei und wer gescheid ist handelt sowieso nen satz winterreifen mit aus beim kauf.
      Und ich betone es nochmal - ich werde von einem süddeutschen Fahrzeughersteller beschäftigt und habe inerhalb dieser tätigkeit letztes jahr um die zeit schon mit dem neuen system gearbeitet bzw fahrzeuge bewegt. dazu kamm auch die umstellung auf winterreifen - die zwangsläufig genau die beschriebenen ventile bzw das beschrieben system verbaut hatten.
      der mechaniker an der wuchtmaschiene brauch eventuell 5 sec länger um das ventil einzuschrauben - allles andere funktioniert wie weiter oben beschrieben über signallaufzeit & co....
      das ganze is ne panikmache wie bei E10 - wer sich mitreißen lässt ist selbst schuld.
      grüße schreckuzs
      Schreckus Deine Erfahrungen in Ehren - aber meine Erfahrung zeigt, wenn irgendwo noch mehr Geld zu verdienen ist , dann wird das zu 110 % ausgenutzt !!!!
      Also werden meiner Meinung früher oder später definitiv höhere Kosten für einen Reifenwechsel fällig. :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
      Dem Blubb is das eh egal, der hat immer das rundum sorglos Paket. Der handelt sogar lebenslange Garantie aufs Motoröl aus...Für umsonst natürlich... :whistling:
      Diese Reifendruckkontrolle habe ich nun seit einigen Jahren in den Audis.
      Beim A8 hatte ich leider mehrmals einen platten Reifen, aber diese Reifendruckkontrolle, die lediglich über den Abgleich des Abrollumfangs läuft hat nichts davon mitbekommen.
      Erst beim Notrad hat er dann angeschlagen.
      Tiptop war das System in meinem ehemaligen A6 4F. Dort haben Sensoren Temperatur und Druck der Reifen gemessen, was man dann im MMI (Multimediasystem) abrufen konnte.
      Also entweder mit Sensoren, ansonsten ist das sinnlos.
      @Schreckus
      Du machst es Dir ganz schön einfach nur weil ein Hersteller ein einfaches System hat heist das nicht das dass bei allen so ist.
      Ich kenn Leute die hatten schon solche Systeme und nur Ärger beim Reifen wechseln weil sie eben nicht automatisch erkannt werden. ?( :thumbdown:
      Klar muss man sehen was daraus wird und wie es die Hersteller umsetzten.
      Im Moment stört es mich wenig da ich nicht betroffen bin.
      Aber ich beobachte den ganzen Schwachsinn der immer wieder kommt schon denn irgendwann ist es relevant.
      Paul Claudel
      So sieht es aus. Diese ganzen Gimmik´s sind flüssiger als Wasser, nämlich überflüssig. Wenn jemand nicht in der Lage oder Willens ist den Reifendruck seines Fahrzeuges zu überprüfen, hat er nichts hinter einem Lenkrad zu suchen. Punkt. Niemand braucht soetwas. Das scheint wohl auch der Markt so signalisiert zu haben, deswegen wurde zügig eine Vorschrift gebastetelt.
      Wo kommen wir denn da hin wenn die Hersteller etwas entwickeln und es will keiner freiwillig haben? :heyhey
      Ich halte diese ganzen Helferlein eh für mindestens grenzwertig. Sie dienen einzig und alleine dazu Leuten das fahren zu ermöglichen die sich sonst selbst entsorgen würden und ermöglichen Herstellern minderwertige Komponenten zu verbauen. Eine vernünftige Fahrausbildung und vernünftig konstruierte Auto´s würden da wesentlich bessere Dienste leisten.
      Aber sowas kostet ja wesentlich mehr Geld als ne Plastikbox mit ein paar Widerständen und Kondensatoren in China fertigen zu lassen... :rolleyes
      Naja, von den üblichen Pflichten befreit auch so ein Kontrollsystem nicht. Klar, es würde melden, wenn der Reifendruck einen Grenzwert unterschreitet und man Luft nehmen müsste. Allerdings ist es aus meiner Sicht für etwas anderes da, nämlich Luftdruckveränderungen im laufenden Betrieb zu registrieren und zu melden, bevor der Reifen platzt oder ein schleichender Plattfuß das Auto besonders unsicher werden lässt.
      Freilich merken sensible Fahrer auch, wenn ein Reifen zu wenig Luft hat, aber die breite Masse merkt so etwas zu spät. Und das ist gefährlich für alle.
      Ich sehe die Schwierigkeit woanders. Zum Beispiel in der Verkomplizierung der Fahrzeugbedienung. Ich muss dem System beibringen, dass zwei, drei Zehntel mehr der Sollwert bei Winterreifen ist und keine Abweichung. Kann Lieschen Müller das? Dazu kommt, dass einige Lösungen scheinbar nicht zuverlässig genug sind. Vielleicht wäre eine einheitliche Lösung da besser? Schon, damit man die Autos wechseln und bedienen kann, ohne zu studieren. Denkt da nur mal an Dienstreisende, die im Monat verschiedenste Mietwagen bewegen.
      Kommt den Reifen an. Mit Runflat macht das System absolut Sinn. Denn dann bemerkst Du den Plattfuß im Zweifel gar nicht.
      Beim Caddi ist es so, das das System anschlägt, wenn der Druck unter einen Sollwert fällt. Default ist wohl 1,8 Bar. Es muss da eigentlich gar nichts umgestellt werden. 1,8 Bar ist sowohl bei Sommer als auch bei Winterreifen zu wenig. Amsonsten ist das System natürlich auch nicht dazu gedacht, das Du gewarnt wirst, wenn Du mal wieder Luft nachfüllen solltest. Sondern eben nur, wenn man tatsächlich Luft verliert.
      Aber selbst die Kontrolle ist bei Caddi möglich, weil er im Display auch den konkreten Druck anzeigen kann.
      Wenn man in MAMA nur 4 Buchstaben tauscht, dann erhält man BIER. :D
      Da denkt der Verbraucher, der sich nicht, so wie Du, damit befasst hat, mit Sicherheit anders.
      Ist ähnlich wie mit der Ölstandsanzeige, da muss man doch nicht mehr den Ölstab bedienen...... ;)
      Seh ich genau so. Bisher war es immer so dass der Laie "Notfallwarnsysteme" als Hinweissysteme missbraucht hat. ich weis nicht mehr wieviel Motoren wir damals wegen Ölmangel erneuert haben. Die Aussage war meist "Die Öllampe ist aber noch nicht lange angewesen".
      Wer von den PKW Fahrern macht denn heute noch eine Abfahrtkontrolle? Vielleicht 1%, die restlichen 99% sind zu faul oder zu unfähig dazu und sie werden in dieser Ansicht durch diese Helferlein auch noch bestärkt.
      ... Ich ... Weil ich hoffe, dass das Schicksal mir dadurch die Panne bei Nacht und Schneeregen an einer vielbefahrenen Straße erspart... ;o))
      Ich hab eigentlich nix gegen irgendwelche Helferlein, solange man in Mitteleuropa unterwegs ist (und alles funktioniert), passt das schon. Aber schon ein paar Kilometer weiter ist so jedes Bauteil welches "kaputt" gehen fehl am Platz. Eigentlich ist schon in meinem V45 zu viel Elektronik drin... Aber dadurch ist er halt auch wieder komplett "Alltaugstauglich"... Irgendwas ist halt immer... :8)
      Ich schau vor jeder längeren Fahrt nach dem Öl - is das auch als Abfahrkontrolle zu werten ????? :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
      Leider ist das war. Viele denken sich das die ganzen kleinen und Großen Extras einfach die Lösung für alles sind und es dem Fahrer abnehmen.
      Eine Abfahrskontrolle mach ich nicht aber in regelmäßigen Abständen (min 1x je Tankfüllung) schau ich nach Licht, Öl, Luftdruck und allem andern am Auto. ^^
      Paul Claudel
    • Benutzer online 14
      14 Besucher
