Alarm! Nächste Lima im Arsch?
      TheSilent schrieb:
      Sigma Limo -> SOHC -> Generator -> Aus-und Einbau = 0,8 Stunden :thumbsup:
      Du hast doch bestimmt unterschlagen, daß der Motor dabei an einem Motorkran hängt und sich ausserhalb des Fahrzeugs befindet, Du Schlingel. :D Ich glaube TD nimmt für den SOHC sogar die Ansaugbrücke runter, damit's schneller geht.
      soviel Geschreibsel, ein einfaches:
      Blödmann
      hätte es doch auch getan. :D
      TD kennt sich ja auch mit Flex und Hammer aus, 0,8h hat der noch nie gebraucht :thumbup:
      ADAC war da und ich bin trotzdem nicht schlauer.
      Lima bringt im Stand 11,9V , bei höherer Drehzahl 14,1V.
      Das ist zu wenig aber erträglich.
      O-Ton ADAC: Das kann die Lima sein oder auch nur der Regler-
      ein Massefehler erscheint aber auch wahrscheinlich. So lange
      die Lampen nicht voll brennen passiert nix. Lassen Sies mal
      inner Werkstatt prüfen.
      Gaaanz toller Tip, oder?
      ich würde mich auf die 14,1 verlassen, da wird die Bat. ganz eindeutig geladen.
      haste die alte Lima noch, repariere die doch (selber).
      Schlimmstenfalls schmeißt du die danach in die Tonne.
      Und hol dir ma ein Multimeter im Baumarkt für nen Zehner.
      Irgendwas mit Ohm, Volt und Ampere, das billigste was es gibt.
      Damit kann man auch prima Lima's durchmessen.
      Heisst im Stand daß der Motor aus ist oder im Leerlauf? Wenn es im Leerlauf passiert, ist der Regler fritte, denn der muß auch im Leerlauf die 14V schaffen. Wenn es allerdings im Leerlauf erst unter 12V ist, dann beim hochjubeln auf 14V steigt und DANACH dann im Leerlauf AUCH 14V sind, ist irgendwas mit der Vor-Erregerleitung nicht in Ordnung. Hatte ich mal bei nem Kumpel von mir, wenn man den Motor hochjubelt, schafft die Lima quasi eine Selbsterregung. (Und das ist in diesem Fall nix schweinisches. :D )
      mitsumike schrieb:
      Ja TD, ich weiss jetzt aber nicht ob ich jetzt schon kommenden Freitag bei Dir reinschauen kann-
      aus eben erörterten Gründen :cursing:
      Kann mir nicht vorstellen dass ich das so schnell geregelt bekomme, aber vielleicht geschieht ja
      noch ein Wunder 8o
      Das ist mir egal.
      Ich hab Das Auto selbst noch nicht mal angesehen, einfach keine Zeit gefunden. Keine Ahnung was da noch mit ist.
      Ich weiß nur, dass die Batterie platt ist, und ich ihn deswegen noch nicht mal aus den Weg fahren konnte als die den Schrottcontainer bei mir holen wollten. Haben ihn schnell zur Seite geschoben, und wieder abgeschlossen. Blubb war der Letzte hinterm Lenkrad :)
      Eine Fehlerquelle wäre auch noch, das ein Diodenzweig hin ist. Würde auch das Drehzahl- unabhänige Glimmen erklären. Bei Kohlen ändert sich das ja und nach kurzer Zeit ist sowieso ganz Feierabend. Genauso könnte es dann sein, das die Lima im Standgas eben doch nicht genug Kraft hat um die Bat. nennenswert zu laden.
      Kann doch sein, oder?
      mitsumike schrieb:
      Bei Drehzahl über 1200 ist das leichte Glimmen noch schwächer.
      Also wenn das Glimmen bei steigender Drehzahl abnimmt, ist es doch nicht drehzahlunabhängig, oder? 8| ?(
      ja kann sein, vielleicht schafft es aber der Regler nicht die Birne so schnell an und aus zu schalten. Aber bei Kohlen müsste in kurzer Zeit trotzdem komplett Schluss sein, zumindest ändert sich dann dauernd was (zum schlechteren)
      mmmh, ich habe ein selbstreparierendes Wunderauto. 1 Stunde nachdem der ADAC da war,
      wollte ich mich zur Werkstatt aufmachen. Ich starte den Motor und nach 3 Sekunden waren
      sämtliche Lämpchen aus. Kein Flimmern, kein Flackern, alles easy
      Was nun? Trotzdem zur Werkstatt. Geht bestimmt gleich wieder los.
      12km gefahren und nix passiert. Werkstattheini: Wie soll ich was finden wenn alles ok ist oder
      hast Du zuviel Geld? Dann suche ich ein paar Stunden blöd herum obs was zum reparieren gibt.
      Darauf habe ich dann dankend verzichtet und bin problemlos zurück
      Werkstattmeister vermutet Kriechströme wegen ner feuchten Stelle die wieder abgetrocknet
      ist.
      Was soll man davon nun wieder halten?
      Siggi fährt picobello wie vor 150000km, könnte also Freitag doch noch was werden Stefan
      Das ist prima !!!!!!! Und falls DU den 24 V nicht nimmst - dann fahr die 250 KM weiter bis Leipzig und nimm Dir meinen 12 V als Spender mit.
      Juhu ich verscherbel alle meine Siggi´s an den Gangster aus Duisburg °°%freeu °°%freeu °°%freeu °°%freeu °°%freeu °°%freeu °°%freeu
      nee nee, 24V oder nix anderes.
      Hoffentlich bekommen wir den zum Laufen :S
      Juhu ich verscherbel alle meine Siggis (ohne ' )
      Dann hast du ja frei am 17.5.2014 … :P
      Freu dich einfach.
      Letzten Winter hatte ich so was mit der ZV ein Abend Nerverei … nächsten Tag Schaltpläne studiert runter zum Sigi … alles wieder gut und seit dem Ruhe.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „fouk“ ()
      Nein natürlich nicht !!!!!!!!!!!
      Das wird ein Multifunktionssiggi:
      1. Baustellenfahrzeug
      2. Ersatzfahrzeug für Matilda (falls der Pajero mal wieder streikt und wir zur Hunderunde müssen.........)
      3. als Fahrzeug für einen standesgemäßen Auftritt in Sabru 2014
      $finger $finger $finger $finger $finger $finger $finger $finger
      1) ist ausgeschlossen … oder ihr baut nur Reinräume für die Halbleiterproduktion
      ich kann dir für günstige 934745859 € ein orischinal hundegitter verkoofen … aber nur wenn der kombi angemeldet und auf eigenen rädern zum treffen 2014 kommt … sonst kostets 3x soviel. :coolo
    • Benutzer online 19
      19 Besucher
