Benötige ganz dringend Hilfe!!!
Es sind auch Rückschlagventile !!!!!!!!!! Einmal das Spritzwasser betätigt würde ja sonst der Behälter leer laufen.............
Und warum gibts die beim Cari, Galant usw. nicht?Und mein Behälter ist trotzdem noch voll.
Irgendwie widersprüchlich. Oder?MfG Kodiak
Nobody is Perfect!
Hobbywerkstatt
picasaweb.google.com/Kodiac2/Carisma18LXGDI98 -
weil die besagten keine Scheinwerferwischanlage haben?
Verwechselst du da was mit Scheibenwaschanlage? -
Richtig ,hab ich verwechselt ,allerdings gibts den Galant auch mit Scheinwerferwaschanlage und diese hat das (die)Rückschlagventil (e) auch nicht .
Wäre doch n Gedanke, einfach mal ein Schlauchverbinder reinsetzen ,ob es nicht so auch fluppt.MfG Kodiak
Nobody is Perfect!
Hobbywerkstatt
picasaweb.google.com/Kodiac2/Carisma18LXGDI98Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Kodiak“ ()
Ich hab nun alles wieder zusammen gebaut. Das Ergebnis seht ihr hier... Die weinrote Perle
Das wäre noch ne Erklärung für diese Ventile ,das ergibt Sinn.MAGNA VR-X schrieb:
Es sind Ventile die erst bei einem gewissen Druck aufmachen,deswegen is da so ein Dampf drauf.
Ich weiss jetzt nicht ob der Sima Wischer hat ,wenn nicht würd ich sagen das die Pumpe erstmal den Druck aufbauen muss ,bis der gewünschte Druck vorhanden ist ,um dann durch den Wasserdruck eine Reinigungsfunktion zu erreichen.MfG Kodiak
Nobody is Perfect!
Hobbywerkstatt
Gugga schrieb:
Nee, ich hab keine neuen gekauft. Habe einfach wieder gebrauchte eingebaut. Für 140 € 2 Ventile ist mir definitiv zu happig.
Schlußendlich hätt ich es gemacht....
Benutzer online 6
6 Besucher
